Имя файла при конвертации в pdf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Имя файла при конвертации в pdf
Непрочитано 08.09.2010, 12:47 #1
Олег - movic
инженер конструктор
Киев
При конвертации чертежа из dwg в pdf выскакивает окошко куда сохранить и автоматически присваивается имя которое состоит из - "название чертежа" пробел "название листа". Имя конечно можно изменить вручную, но нельзя ли зделать что бы автоматически присваивалось имя только "название листа".
Просто у нас принято каждый чертеж сохранять в отдельном pdf файле. Если создал подшивку или печатаешь публикацию, приходится каждый лист переименовывать удаляя название файла, а так можно было вообще отключить вывот окна с запросом параметром сохранения и ждать пока весь комплект переконвертируется, например в "Мой документы"
Непрочитано 08.09.2010, 17:01
AlphaGeo
А из чего и чем печатаем-то (из какой программы и каким виртуальным принтером)?
Сообщение от Олег - movic Посмотреть сообщение
Не панацея, но в любом нормальном файловом менеджере (т.е. не в Проводнике) есть функция массового переименования файлов, с помощью которой можно добавлять или удалять общие части в именах файлов.
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 17:18
Олег - movic
инженер конструктор
Киев
Конвертирую и Adobe Acrobat Professional и PDF-XChange результат один и тот же, в настройках программ ничего не нашел, поэтому думаю, что AutoCad так присваивает имя, вот и спрашиваю может кто знает.
Насчет пакетного переименовывания знаю, надо попробывать.
Кстати если кому поможет: тоже особенность присваивания имя конвертером - если лист называется например "КМ.1" то при конвертировании получится "КМ", очень тупо, т.к. если следующие листы КМ.2 КМ.3 КМ.4 и конвертируете из подшивки весь комплект, то получаются файлы с одинаковым именнем и выдает запрос заменить или вообще автоматом заменяет. Поэтому листы нужно назвать "КМ.1." ... при конвертировании останется "КМ.1" и т.д.
Олег - movic вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 17:37
AlphaGeo
А через Публикацию не пробовал печатать?
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 18:03
Олег - movic
инженер конструктор
Киев
Тоже самое: имя файла + название листа, даже если в публикации изменить название листа
Последний раз редактировалось Олег - movic, 08.09.2010 в 18:12.
Непрочитано 08.09.2010, 18:28
Здесь всё правильно сделано. Название листов в разных проектах может быть одинаковое и при сохранении в одной папке возникнет путаница, а также и при архивировании в один файл.
Автор темы   Непрочитано 09.09.2010, 09:54
Олег - movic
инженер конструктор
Киев
Путаница у нас точно не возникнет, т.к. лист, а следовательно и файл называется шифром данного чертежа, а шифр индивидуальный для каждого объекта и комплекта
Непрочитано 09.09.2010, 09:59
Олег - movic, а в название чертежа шифр не входит?
Автор темы   Непрочитано 09.09.2010, 10:06
Олег - movic
инженер конструктор
Киев
Ну допустим файл dwg называется "Каркас здания", в этом файле куча листов, котрые называются шифром "А2 4/515/4564-448-КМ1.2", "А1 4/515/4564-448-КМ1.3", где А2, А1 - формат, .2 .3 номера листов в комплекте. В архив я должен сдать pdf файлы в каждом по одному чертежу, файл pdf должен называться "А2 4/515/4564-448-КМ1.2", а при автоматическом конвертировании получается "Каркас здания А2 4/515/4564-448-КМ1.2"
Непрочитано 09.09.2010, 10:13
Олег - movic, а нет возможности листы называть, например, КМ1.3 А2, файл назвать 4_515_4564-448- (ибо косые палки в названиях листов и файлов запрещены) и всё это расположить в папке "Каркас Здания КМ"?
Автор темы   Непрочитано 09.09.2010, 10:24
Олег - movic
инженер конструктор
Киев
Возможности нет, я просто привел пример несуществующего шифра - в шифре "/" в названии файла действительно "_", но это не важно.
У нас большая организация и менять шифр никто не будет, есть постановление.
Вот и вся проблема в том, что в начале идет формат, в конце номер листа, т.е. название с двух сторон индивидуальное.
Пока для себя вижу только такой вариант - полное название pdf документа в название листа, а файл dwg назвать любым словом, которое потом удалить пакетным переименовыванием.
Непрочитано 09.09.2010, 12:45
vawer
Оренбург
Значит поискать надо виртуальные принтеры с большим выбором вариантов задания имён.
vawer вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2010, 13:49
Олег - movic
инженер конструктор
Киев
Скачал, установил и что???
КАК поставить что бы осталось только название листа???
Вы наверно в модели работаете, тогда у вас только название файла выскакивает, а если из листа конвертировать то название файла+название листа.
В моем конвертере тоже есть такие настройки
Непрочитано 09.09.2010, 13:52
VVA
Инженер LISP
Вот еще один Tiger Files Renamer
VVA вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 16:11
vawer
Оренбург
Это был мне ответ? Нет, я печатаю из листов. Не знаю как в этом, а в том принтере, что у меня на скриншоте, можно в качестве имени конечного файла задать только имя листа.
Возможно и в этом можно. Можно же в поле "Имя файла" удалить то, что там сейчас, и выбрать из списка нужное?
vawer вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2010, 16:23
Олег - movic
инженер конструктор
Киев
Какой пункт в вашем принтере (который на скриншоте) нужно поставить?
Непрочитано 09.09.2010, 16:28
vawer
Оренбург
Виноват, похоже дезинформировал. Проверил — нельзя.
vawer вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2010, 16:30
Олег - movic
инженер конструктор
Киев
Вот и я о том же!!!
Непрочитано 11.04.2012, 07:55
PetrPK
Инженер-радиотехник
Россия, Санкт-Петербург
Использую AutoCAD 2011
Где настраивается из чего состоит имя файла при публикации в pdf из подшивки?
У меня имя файла содержит только название подшивки.
Требуется чтобы имя файла содержало имя подшивки и имя листа.
Последний раз редактировалось PetrPK, 11.04.2012 в 08:03. Причина: уточнил версию AutoCAD
PetrPK вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 15:15
studios
Вопрос актуален. принтер Pdf Сreator. Может есть системная переменная, которая отвечает за имена файлов при печати в пдф?
studios вне форума
Куда пропадают слои при конвертации DWG to PDF? Archeo AutoCAD 24 12.04.2016 12:53
все листы файла dwg в PDF??? SkyLine AutoCAD 24 03.03.2009 18:47
Изменить имя сохраняемого файла в обработчике события сохранения Ax3 Программирование 2 25.12.2007 12:45
Вариация моделей в SCAD - проблемы с РСУ UIII SCAD 2 04.10.2007 13:35
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
