Аннотативная штриховка в блоке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Аннотативная штриховка в блоке.
Непрочитано 09.09.2010, 17:33 #1
shartal
Господа, прочитал несколько тем по неадекватности штриховки. Есть новая проблема. Аннотативная штриховка при использовании параметра видимости в динамическом блоке,в какой то момент, становится не управляемой. Она не реагирует на изменения ее видимости или исчезает совсем. Ее можно выбрать через qselect, но ее не видно при любых масштабах аннотативности. Это происходит даже если ее превратить в неаннотативную. Проверялось в версиях 2008 рус и анг и 2010. В Файл прилагается.
Тип файла: dwg
DWG 2007
forum.dwg (95.5 Кб, 343 просмотров)
Непрочитано 10.09.2010, 01:18
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
А добавлял когда штриховку? По моему, не хочу соврать, но штриховка адекватна до тех пор пока не начинаешь добавлять видимость, то есть сначало идет штриховка на нужных элементах, при чем ещё и ассоциативная, а только потом все уже загоняется под параметр видимости, а если сначало дать параметры видимости, а потом штриховку то капец будет. Вроде так.
Забыл поставить аннотативность, но с ней работает норм. Это по моему ещё у Дэна Эббота было про штриховку написано.
Тип файла: dwg
DWG 2007
forum.dwg (78.8 Кб, 355 просмотров)
Chapter вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 13:26
shartal
И так и так делал. Штриховка держится в текущей сессии acad. После перезагрузки начинается хаос. Кроме того, после изменения видимости, штриховка периодически выпадает из списка объектов какой-либо операции.
shartal вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 01:48
Chapter
Южно-Сахалинск
хзмой маленький моск вспух. Блок который я выложил в любой сессии у меня норм работает...
Chapter вне форума
Аннотативная штриховка shartal AutoCAD 26 16.06.2012 10:09
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
при работе в блоке вдруг рисуется линия вне блока,из-за которой не сохраняет изменения в блоке Макля AutoCAD 4 24.06.2010 12:10
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield wetr Баги и пожелания в Autodesk 0 18.11.2009 04:35
Stretch и штриховка Абдула AutoCAD 8 22.11.2005 15:49
