Расчсет на продавливание стенки круглой колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчсет на продавливание стенки круглой колонны
Непрочитано 27.09.2010, 11:11 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Добрый день.
Где можно найти методику расчета на продавливание стенки круглой колонны фасонкой (желательно с примером расчета)? Да и не только на продавливание, но и расчет такого узла в целом (см. вложения). В поиске по форуму нашел только английский учебник. Но с английским туго.
Offtop: p.s. только не предлагайте заливать трубу бетоном
Спасибо.
ID:	45817  Нажмите на изображение для увеличения
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 27.09.2010, 11:21
Нитонисе
А откуда здесь взяться продавливанию?
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 11:29
Sarman
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я думаю, что от эксцентриситета. Может и не прав.
Грубый (может и не правильный) расчет:
М=0,06*108=6,48кН*м. Продавлиающая сила: F=6,48/0,3=21,6кН., где 0,3- плечо, равная высоте фасонки.
Sarman вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 11:30
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Здесь будет срезать швы и болты. Это и надо проверить расчетом. "Стальной" СНиП. Слово "продавливание" тут не применимо.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 11:33
Sarman
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
... и не только. Например, при изгибе балки, фасонка будет выгибаться из плоскости...
Sarman вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 11:58
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
опять же - первым делом сорвет швы.
No M.P. вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 12:00
olf_
негодяй со стажем
Продавливание стенки трубы - будет, для тех кто сомневается - считайте что в балке есть продольное сжимающие усилие.
Sarman - обычно фасонку врезаем в трубу.
Недавно столкнулся с подобным вопросом (подрядчик ныл - типа это сложно, кроме того предлагал убрать "лишние" элементы каркаса, уменьшить сечения), нечего однозначного не нашел и оставил врезанную фасонку (хотя ваша труба должна выдержать, но все же это не конструктивно..)
Если конструкция заводского изгот. - смело врезай.
Последний раз редактировалось olf_, 27.09.2010 в 12:07.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 12:14
Sarman
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Думал об этом. Но, по-моему, фасонка получается слишком большая- 535х300(h). И надо ли врезать, если и так пройдет. Конструкция заводского изготовления. Тем более, думаю, заводские швы выдержат и без врезки.
Начал вникать в английский учебник http://dwg.ru/dnl/3246 (стр. 205) , так там оказывается нет расчета на продавливания. Видимо, на самом деле, продавливание не значительно здесь.
Sarman вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 12:15
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
ну если так...
No M.P. вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 12:17
Нитонисе
А откуда таковое берется?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 12:26
olf_
негодяй со стажем
Вернее - местная устойчивость, локальный изгиб стенки.
Последний раз редактировалось olf_, 27.09.2010 в 12:55.
olf_ вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 12:27
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Если врезать пластину - разгрузится пластина(из консоли превратиться в неразрезную балку) - В этом есть смысл, мне кажется.
А вот по поводу продавливания- можно попробовать смоделировать в Ansys`е. Там точно будет видно какие напряжения в трубе возникнут.
Semvad вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 12:38
Sarman
Из пространственного расчета каркаса продольная сила в балке составляет 1,5т. Ну и прибавьте сюда 2,16т., которые я насчитал в посте #3, получается 3,7т.. Продавит или нет? Наверное нет. Просто интересно мне, как это можно посчитать. Ansys только в мечтах(.
Sarman вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 12:39
olf_
негодяй со стажем
Sarman - погляди п. 18.14; 18.15 Пособия по проектированию стальных конструкций к СНиП II-23-81*
olf_ вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 12:55
Regby
р. Татарстан
Мое мнение - пластину надо врезать. А то что она при этом получится большая - ТАК НАДО
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 12:55
Sarman
там идет речь о бесфасоночных соединениях. А у меня на стенку трубы давит фасонка толщиной 12мм и высотой 300мм. Т. е. площадь давления получается 0,3*0,012=0,0036 м2. Отсюда, грубо, давление на стенку трубы составит- 3,7/0,0036= 1030 т/м2. (10МПа). Много это или не много для трубы 325х8, вот в чем вопрос?
Sarman вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 09:12
Heavy Metall
Инженер-конструктор
У меня аналогичная задача. Эксперт просит проверить стенку трубы. Труба 325х9, к ней примыкает фасонка длинной 500мм толщиной 12мм.
Задачу решить пока не получается. Литературу копошу. Может теперь у кого будут мысли? Чем закончилось у автора вопроса? Подскажите, пожалуйста.
Можно посмотреть на примере ферм из круглых труб. Вариант когда край трубы сминают и приваривают к стенке другой трубы. Похожая задача. Только вот пока не получается литературу и пример расчёта найти.
Heavy Metall вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2010, 10:14
Sarman
Сообщение от Heavy Metall Посмотреть сообщение
Закончилось вот как (см. узел 2 во вложении).
p.s. как считаете, монтажный опорный столик нужен там?
Тип файла: pdf Узлы 1,2_28.pdf (94.7 Кб, 767 просмотров)
Sarman вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 10:24
olf_
негодяй со стажем
Поздравляю! Прагматичный разум взял верх над творческими сомнениями.
olf_ вне форума
Непрочитано 01.10.2010, 11:52
Leonid555
Закончилось вот как
Хорошо что так закончилось. То что вы предлагали в самом начале (узел с флажками) может привести к потере устойчивости трубчатой колонны по оболочечному типу. Наверняка ведь вы колонну считали как стержень по Эйлеру, а не как оболочку. Так что там не продавливание как таковое происходит , а потеря местной устойчивости оболочки. Такое вручную рассчитать трудно. Есть мнение, что из-за подобного эффекта рухнули колонны на Трансвааль-парке в Москве.
Кстати, в англоязычном учебнике (о котором шла речь в посте №8) на стр. 173 ясно сказано о необходимости отдельной проверки "структурной целостности колонны" (как они это называют), а не только отдельно узла.
Последний раз редактировалось Leonid555, 01.10.2010 в 12:27.
Leonid555 вне форума
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Где найти расчет усиления круглой ж/б колонны? Elena Sergeevna Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.03.2009 12:43
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле Jull Металлические конструкции 8 11.10.2007 09:15
Как считать базу круглой колонны? ugoza Конструкции зданий и сооружений 8 21.05.2007 14:15
