Civil 3d 2010_вопросы по созданию поверхности земли
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d 2010_вопросы по созданию поверхности земли
Непрочитано 27.09.2010, 12:41 #1
Velik84
Генплан и транспорт
Как поднять отметку сущ. рельефа на высоту равную надписи этой отметки, если положение z=0.
Hi people))):crazy:
Непрочитано 27.09.2010, 13:53
Andrey NN
Редактирование-поверхность-преходим на вкладку поверхность-инструменты работы с поверхностями-переместить текст на отметку.
Andrey NN вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 20:22
Velik84
Генплан и транспорт
Сообщение от Andrey NN Посмотреть сообщение
Такой подход знаю и пробовал, но z не становится равным О почему то...
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 20:43
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вот тут посмотрите. Не знаю для какой версии, но думаю поможет.
Тип файла: pdf kak_postroit_poverhnost_po_texru.pdf (265.4 Кб, 234 просмотров)
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 09:54
Velik84
Генплан и транспорт
"В нашем частном случае, когда чертёж не содержит иных объектов кроме текстовых отметок, для построения запроса используем простейший путь"
А если случай когда и горизонтали есть и сущ дорога и здания на съемке, с чем могут возникнуть проблемы? А создание отдельных поверхностей по горизонталям и отдельно по точкам не приведет к неправильному в дальнейшем подсчету объемов работ или все поверхности необходимо свести в одну поверхность?
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2010, 12:25
Velik84
Генплан и транспорт
Ребята подскажите пожайлуста, есть горизонтали, я знаю как их в поверхность внести, а вот есть еще точки (в свойсвах написано АЕСС_POINT). как поднять эти точки на высоту которая написана на отметки, например 78.150?
2) добавить существующую дорогу к поверхности? Исх данные:поверхность, отметки по оси сущ автодороги в местах перелома. Есть догадки что с помощью структурной линии, но к структурной линии добавляются 3д полилинии. Тогда как сделать 3д полилинии чтобы к вершинам присвоить высотные отметки дороги? или есть какой либо другой метод добавления к поверхности сущ ад?
Hi people))):crazy:
Последний раз редактировалось Velik84, 11.10.2010 в 13:14.
Velik84 вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 09:30
Андрей2000
Velik84
потом у текста появится z отметка ,там же в редактирование поверхности-добавить данные -объекты чертежа-выбераешь текст-ок- и выделяешь текстовые отметки- и они добавляются к поверхности
Андрей2000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 10:02
Velik84
Генплан и транспорт
Что то в редактировании поверхности я не нашел поднять текст на отметку" Рисунок прилагается
Название: Поднять отм на высоту.jpg
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 10:11
winnt
Инженер
Из всего выше написанного отметка присваивается к нижней левой части текста, что очень не удобно при городской застройке с существующими дорогами. А как быть с топосновой где нужно присвоить текст к точке или кружку находящемуся возле этой отметки?
winnt вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 10:57
1 | #10
Андрей2000
ID:	46454 Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 11:16
Velik84
Генплан и транспорт
Благодарю Андрей2000, нашел, все получилось.
А если так: (рис), то что делать?
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 11:29
Андрей2000
Сообщение от winnt Посмотреть сообщение
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...6&id=14855976- может это поможет
Velik84 а вот хз надо пробывать (или разбить и текст накинуть на поверхность, но тогда скорее всего теряется точка привязки) или попробовать может как блоки на поверхность накинутся
Непрочитано 19.10.2010, 10:42
Андрей2000
Есть круги с высотными координатами ,как их добавить к поверхности, чтоб точка создалась в центре круга?
Непрочитано 19.10.2010, 12:19
1 | #14
vdim
Через Data Extraction (_dataextraction) вытащить координаты кругов в файл.Потом импорт точек из этого файла...
vdim вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 12:34
Андрей2000
спасибо!
Непрочитано 19.10.2010, 13:55
Ded_M03ay
Кто то может объяснить как правильно работать с объектами профилирования? Просто когда делаю выемку , то почемуто базовая поверхность ее перекрывает (имеется в виду когда делаеш визуализацию). Также и с дорогой. никакая выемка не отображается, все перекрывается поверхностью с которой работаеш. Как с этим быть?
Ded_M03ay вне форума
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Создание точки поверхности Civil 3D из текста Maria-Mirabella Вертикальные решения на базе AutoCAD 29 26.02.2013 07:18
Civil 3D. Как создать профиль(сечение) земли по оси трассы. _Andre_ Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 24.05.2010 08:26
Civil 3d 2009. Поверхность TOP корридора строиться не по верхним точкам.Существует-ли возможность редактирования поверхности при просмотре сечения кор 111Gorik111 Вертикальные решения на базе AutoCAD 22 15.05.2009 13:45
