Использование свободных длин для вычисления мю (SCAD)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Использование свободных длин для вычисления мю (SCAD)
Непрочитано 22.10.2010, 22:07 #1
rad
САПР
Ярославль
Подскажите, пожалуйста, стоит ли использовать расчет свободных длин для вычисления коэффициента расчетной длины в SCAD. СНиП не охватывает все типы конструкций. Кроме того, видимо, мю зависит от характера распределения нагрузки. В то же время я не могу объяснить полученные значения свободных длин. Интересует в первую очередь значение мю для стоек.
Коэффициенты мю необходимы далее для выполнения расчета в постпроцессоре стальных сечений. Прикладываю файл SPR.
Тип файла: zip навес.zip (1.1 Кб, 117 просмотров)
Непрочитано 23.10.2010, 21:38
Andrey.K
Можно использовать расчет свободных длин, выполненный при расчете на устойчивость НО!!! со следующими оговорками:
1. Можно использовать только для того элемента, который в расчете на устойчивость потерял устойчивость. Для остальных элементов мю при использовании данного подхода рассчитается неверно.
2. СКАД даст два значения расчетный длины - по двум направлениям жесткости сечения (для равножестких профилей, например, труб) они будут одинаковыми, а для остальных - разными. Нужно брать наименьшую расчетную длину - только она соответствует тому направлению, где жесткость минимальна.
3. Если стержень, для которого вычисляется мю разбит на N элементов, то при соблюдении п.1, п.2, описанных выше, нужно в расчете мю выбирать свободную длину того элемента стержня, у которого свободная длина наименьшая, а в качестве реальной длины - брать длину не этого элемента, а ту длину стержня, на которой он может потерять устойчивость.
Если я в чем не прав - пусть аксакалы здешнего форума меня поправят
Andrey.K вне форума
Непрочитано 23.10.2010, 22:24
clerical
Сообщение от Andrey.K Посмотреть сообщение
мю для этого элемента всегда будет сниповский т.е. не более 2
обсуждать после этого п.2,3 считаю нет смысла
clerical вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 05:42
Andrey.K
Сообщение от clerical Посмотреть сообщение
Ну, не более 2 - понятие растяжимое. мю=0,5 - не более 2 и мю=2 - не более 2, а между тем разница в подобранном сечении будет существенна.
Не могли бы вы обосновать свою уверенность - про "не более 2" - для колонны П-образной рамы на шарнирах - тоже "не более 2"?
Последний раз редактировалось Andrey.K, 24.10.2010 в 10:01. Причина: добавил рисунок
Andrey.K вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2010, 12:32
rad
САПР
Ярославль
Оно может и правильно. Только как определить, какой элемент теряет устойчивость, если устойчивость теряет вся конструкция. Потом таким образом мы получаем мю только для одного элемента, а как быть с другими стойками ?
Еще такой момент. Относительно расчета коэффициента мю СНиП предполагает , что в направлении из плоскости момент инерции сечения равен бесконечности. Надо ли моделировать такую же ситуацию в SCAD для расчета коэффициентов мю ?
Последний раз редактировалось rad, 24.10.2010 в 12:38.
rad вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 15:09
Andrey.K
Сообщение от rad Посмотреть сообщение
Как, как... а вот никак. Такова уж программа СКАД. Я и написал, что "с оговорками". Если ваш случай не подходит под п.1,2,3 - то считайте или принимайте мю по СНИП. Вы же спрашивали "стоит ли использовать..."? Вот и отвечаю - для случая п.1,2,3 - стоит, для остальных - не стоит.
Andrey.K вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 09:44
rad
САПР
Ярославль
Спасибо
rad вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 11:36
Leonid555
Если стержень разбит на n участков, длины участков соответственно L1; L2; ...;Ln , то для каждого участка будет свой мю. Соответственно мю1; мю2; ...;мюn. Тогда для всего "дробленого" стержня: мю*L=мю1*L1+мю2*L2+...+мюn*Ln, где мю и L - соответственно для всего стержня.
Можно также этот "дробленый" стержень задать как единый элемент в постпроцессоре на подбор стальных конструкций.
А вообще то для поиска мю СП 53-102-2004 приложение "О" вам в помощь. Таблица О.2 . Есть там "приятные" схемки с линейными и крутильными жесткостями. Вот SCAD как раз и позволяет линейные перемещения и углы поворота в узлах точнее определить, ну и соответственно вот эти самые жесткости точнее рассчитать. Ну а дальше - мю по формуле из таблицы рассчитывается.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 06:47
Andrey.K
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Легко проверить, что это не так.
Создайте защемленный снизу консольный стержень длиной, скажем 5м. Разбейте его на 5 равных элементов. Приложите кверху силу. Общеизвестно, что для этой классической схемы мю=2. Проведите расчет на устойчивость с расчетом свободных длин. Получится у каждого из пяти элементов будут одинаковые свободные длины, равные 10м. Посчитайте теперь по своей формуле и получите мю=10.
Andrey.K вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 08:41
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
Для определения какой именно элемент теряет устойчивость можно использовать энергетическй постпроцессор,
Для определения расчетных длин и форм потери устойчивости остальных элементов в скаде придется раскрепить схему так чтобы терял устойчивость нужный элемент, весьма осторожно, не раскрепив ничего лишнего.
В презентациях за 2010 год есть подсказка - как попросить скад вычислить более одной формы потери устойчивости, это делается вручную путем правки ini файла.
OXOTHUK вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 10:15
Andrey.K
Сообщение от OXOTHUK Посмотреть сообщение
Подскажи пожалуйста, где именно посмотреть? Был бы признателен за эту инфу. Что, можно получить прям несколько форм потери устойчивости и все их посмотреть в графическом анализе?
Andrey.K вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 10:55
1 | #12
rad
САПР
Ярославль
Я вложил скрин-шот с указанием как настроить файл scad.ini для получения нескольких форм потери устойчивости
rad вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 12:13
Andrey.K
ОХОТНИК, rad - премного благодарен! Спасибо. Работает! посчитал пять форм - здорово!
Что стоило скадовцам внести значение "количество учитываемых форм потери устойчивости"... не понимаю. Просто тупо взяли и урезали возможности своей программы.
Andrey.K вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 17:15
Leonid555
Вы как то странно считаете. Ну разбили вы стержень на 5 равных частей, тогда: 2*1+2*1+2*1+2*1+2*1=2*5, где мю=2, L=5, L1=L2=L3=L4=L5=1.
Непрочитано 26.10.2010, 18:47
Andrey.K
Что странного? мю(i)*L(i)=Lef(i) так? У вас в результате расчета, проведенного скадом нет мю(i), а есть только Lef(i)=10 для каждого участка. Ваши (мю1*L1+мю2*L2+...+мюn*Ln) по сути=Lef1+Lef2+...+Lefn=50. Откуда вы взяли мю(i)=2? Посмотрели в СНИПе для классического случая? А если случай не классический? Вот у вас стойка снизу - заделка, а верх и не свободен и не шарнир и не заделка - упругодеформируемая конструкция которая под действием сочетания различных нагрузок может быть помогает устойчивости этой стойки, а может - наоборот. И вам надо рассчитать эту стойку. Ну и какое мю вы тогда заложите?
Andrey.K вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 19:45
Leonid555
Оттуда же, откуда и вы его взяли - из сопромата.
Правило, которое я описал, все равно выполняется. Другое дело, что мю вы заранее не знаете и, пользуясь одним только этим правилом, вы его не определите. Правило - для контроля. Как определять мю и в чем тут SCAD может помочь я уже писал в п.8.
Непрочитано 27.10.2010, 04:50
Andrey.K
Дык то, что мы не знаем мю - это не "другое дело", это основной вопрос этой ветки - как используя программу СКАД определить мю для стержня, а если мы его знаем - то и вопросов нет.
Andrey.K вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 19:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Хороший ответ (вопрос).
А не хотите взять и выделить в автономный фрагмент интересующий элемент со всеми усилиями в отсечениях и провести индивидуальный, так сказать, расчет на устойчивость?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 20:50
Andrey.K
Привет!
Хмм, как то не задумывался над такой возможностью. Есть например трубная эстакада(см.рис.) требуется найти мю стойки на участке Н. Значит берем каждый из элементов этой стойки (помечены разными цветами), как фрагмент схемы, получаем краевые усилия на него, а затем считаем его отдельно на устойчивость в другом проекте как стержень с податливыми опорами, жесткость которых определена по краевым усилиям и перемещениям? Так? Или как-то по-проще можно сделать?
Offtop: РS: кажется я начинаю понимать, что имел в виду Leonid555 когда говорил: "Есть там "приятные" схемки с линейными и крутильными жесткостями. Вот SCAD как раз и позволяет линейные перемещения и углы поворота в узлах точнее определить, ну и соответственно вот эти самые жесткости точнее рассчитать. Ну а дальше - мю по формуле из таблицы рассчитывается." Каюсь за невнимательность. Пошел копать...
Последний раз редактировалось Andrey.K, 27.10.2010 в 21:03.
Andrey.K вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 23:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Или как-то по-проще можно сделать?...
Проще, значит... мю~1 вдоль и мю~0,5 поперек
Воскресе
Ильнур вне форума
Расчет свободных длин в SCAD rad SCAD 12 23.03.2015 17:25
Использование коэффициента C1 в SCAD rad SCAD 4 11.08.2010 08:17
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Численное определение свободных длин элементов eilukha Конструкции зданий и сооружений 4 28.11.2008 08:38
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36
