Ослабление столба сводчатого перекрытия. Возможно?
Здание пятиэтажное крипичное, наружные несущие стены, в середине здания в подвале ряд столбов 1100х720, на которые опирается сводчатое кирпичное перекрытие. Вот в одном из таких столбов планируется просверлить дырку диаметром 130мм.
Опыт проектирования с 2007 года |
Щелково МО
просверлить не дырку, а отверстие...
P.S. если будут сверлить а-ля алмазным буром - то можете спать сладко. теоретическое ослабление есть, практически столб его не почувствует. ради приличия могли бы и сбор нагрузок произвести да сравнить с несущей способностью столба. |
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
В старых книгах по каменным конструкциям всегда писали, что кладка должна использоваться не более 60% расчетной прочности. У вас ослабление идет на 130/720=18%, т.е. скорее всего в пределах сверхнормативного запаса. По горизонтали в месте опора арки, % ослабления и того меньше. Для перестраховки, заделайте стальную гильзу с толстой стенкой. Сверлить безударными методами.
2) Вы ошибаетесь. Надо говорить 50-60% от прочности (т.е. по нонешнему от нормативного сопротивления на сжание), или = расчетному сопротивлению на сжатие |
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия | Brainstem | Деревянные конструкции | 4 | 07.06.2010 13:11 |
Армированная керамзитбетонная плита перекрытия - возможно? | Анн | Железобетонные конструкции | 5 | 20.11.2009 16:09 |
Возможно ли преднапряжения существующих плит перекрытия (ЖБК) при помощи стального каната? | Русин Алексей | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 17.08.2009 13:32 |
Усиление сводчатого перекрытия | ganesh | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 18.03.2008 18:34 |
тавровая модель сводчатого перекрытия | ganesh | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 14.03.2008 00:09 |
