Конструкция самодельной круглой опалубки
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Конструкция самодельной круглой опалубки
Непрочитано 25.10.2010, 09:07 #1
karim84
Доброго времени суток. Кое-что уже упоминалось на форуме по-поводу самодельной круглой опалубки, но все вскользь. Хотелось бы поподробней ознакомиться с конструкцией, кто как делает, какие материалы использует, может есть какие-нибудь чертежи.
Непрочитано 25.10.2010, 09:28
stoper
урбанист
Юг России
а чем она отличается от квадратной?
stoper вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 09:33
Tyhig
Думаю тут у вас будут:
или доски+кружала
или стальные листы + рёбра.
В шахтной пром. есть скользящие опалубки.
В частности для проходки вертикальных стволов диаметром 8 м и более используются секторные опалубки (если с названием не ошибся или створчатые)... Это стальные листы с рёбрами сходящиеся и расходящиеся под собственным весом (опалубка висит на канатах, вес 30 т используется простой рычаг к канату). Механизм там простейший, но делать её вам 3-4 месяца со всеми детальками (это только проектирование). Кроме шуток.
Это нестандартное оборудование.
Так что берите дерево.
Я в опалубочных системах не сильно шарю.
Но думаю, круглых быть не должно.
Ну или если только на колонны зданий до 0,6 м диаметром найдёте... И то вряд ли...
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 09:52
Шишков В.С.
Ну вообще круглой инвентарной опалубки полно.
А самодельную для каких целей вам нужно? Колонны хотите бетонировать или например, кольца колодезные?
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 09:57
karim84
конструкция - ленточный фундамент круглой формы.
karim84 вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 10:17
MefodiyM
Сообщение от karim84 Посмотреть сообщение
Поподробнее раскройте информацию о фундаменте, (радиус, толщина, высота) - вариантов много
MefodiyM вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 10:29
karim84
Внутренний радиус - 9 м, толщина 200 мм, высота 500 мм
karim84 вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 13:03
MefodiyM
Простенькая конструкция из дерева:
Каркас из вертикальных брусков и горизонтальных кружал из досок, сектор кружал примерно 20град + ламин.фанера 21мм
MefodiyM вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 13:16
karim84
MefodiyM, спасибо. только вот по-поводу фанеры какие-то сомнения, всмысле сложность изготовления такой опалубки. Какая есть альтернатива ламинированной фанере?
karim84 вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 13:30
stoper
урбанист
Юг России
Если задача одноразовая - то любой подручный материал для стоек (доски, арматура, обрезки металла).
Фанера будет дорого, тем более ламинированная.
Фанеру толще 6 мм по такому радиусу не согнуть.
Предлагаю посмотреть на стекломагнезитовые листы.
Идеальная гладкость, хорошо гнется.
stoper вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 15:31
MefodiyM
имеется ввиду сложность загиба?
если да, то ничего сложного - в фанере (21мм) до установки выполняются распилы на глубину 15мм с шагом 5-25см в зависимости от предъявляемого к фундаменту качества, далее фанера укладывается поверхностью с распилами на кружало и крепиться саморезами по сегментам. на деле - не так уж и сложно!
можно и не ламинированную фанеру, и толщину 18мм, глубина распилов соотв. меньшая.
MefodiyM вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Моделирования опалубки тоннелей Dilshod Khomidov Расчетные программы 1 22.06.2009 23:54
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП? GRIGORY Основания и фундаменты 13 22.06.2009 20:56
Софт для раскладки опалубки. gipro Прочее. Программное обеспечение 5 26.09.2008 10:31
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04
