SCAD Выбивает ошибку!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD Выбивает ошибку!!!
Непрочитано 28.10.2010, 12:19 #1
Stingry
Всем доброе время суток.
Уважаемые спецы скада.
Я только начал осваивать SCAD. Надо просчитать пространственную рамку из металлопроката.
При контроле исходной схемы ошибок нету, но когда даю на линейный расчет выбивает что много ошибок!
Уважаемые профи, помогите что делать?
Заранее Спасибо!
Всё всем спасибо за помощь, проблема решена!!!
Тип файла: rar probnii.rar (4.0 Кб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось Stingry, 28.10.2010 в 14:45. Причина: Разобрались.
Непрочитано 02.11.2010, 18:43
1 | #2
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Лучше в пространственных задачах всем стрежневым элементам задавать тип элемента 5 - пространственный стержень, иначе бывают проблемы, особенно при назначении разных несимметричных сечений (типа уголки крестом и т.д.)
Вот и тут если назначить всем стержням тип элемента - 5, задача считается.
P.S. И еще я советовал бы Вам хорошо разобраться с Вашей плитой, что это за плиты - по профлисту или круглопустотки и т.д.
Тут кстати недавно была тема, возможно, Вам интересная, можете почитать http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58101
beholder вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 22:32
Stingry
О Большое Спасибо......!
Хорошая пища для мозгов...-)))
Stingry вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 15:07
1 | #4
МастерШефф
Инженер-проектировщик
Питер
Насчет ошибок:
1. Скорее всего фермы вы генерировали автоматически, после этого необходимо проверить тип элементов (по у молчанию он генерируется 1 типа, а для пространственных схем это неприемлимо).
2. Если все таки хочется использовать элементы ферм в схемах 5 типа (пространственные) - то в пространственных схема нужно задавать элементы 4 типа (пространственная ферма), но делать это нужно осторожно - так, например, в Вашей схеме я бы пояса задал 5 типом.
3. По порядку нумерации узлов - необходимо чтобы местная ось Х стержневого эелемента всегда были направленны:
- для вертикальных - с низу в верх,
- для горизонтальных - с лева на право (проверяется при проецировании на соответствующую плоскость).
Тип файла: rar probnii_испр.rar (3.9 Кб, 62 просмотров)
МастерШефф вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2010, 01:32
Stingry
Спасибо за внимание..!!!
А если всю ферму задать 5 типом?.... или это будет не корректно и расчёт в скаде будет не верным?
Вопрос. Почему бы не задать в местах примыкания ферм с колоннами шарниры, или это будет нарушать пространственную работу конструкции?
Stingry вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 12:25
1 | #6
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
А я это и имел в виду, в пространственной системе лучше задавать все стрежни пространственными, то есть типа 5.
[quote=Stingry;649127]Почему бы не задать в местах примыкания ферм с колоннами шарниры, или это будет нарушать пространственную работу конструкции?[quote]
В общем случае узлы примыкания фермы задают шарнирными, но всегда нужно смотреть будет ли конструктивно обеспечена шарнирная работа узла.
beholder вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2010, 17:16
Stingry
А как это можно выяснить?
Ведь при сварке металлических узлов мы в принципе получаем жёсткое защемление....!
Stingry вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 13:50
1 | #8
Leonid555
А в СНиП "Стальные конструкции" посмотреть? Там ясно сказано, когда для ферм можно принимать шарнирно стержневую схему. Смотря из чего вы стержни фермы делаете и, соответственно, насколько они гибкие. Абсолютно жестких или идеально шарнирных узлов вообще не бывает, как бы вы узлы ни делали они всего лишь будут получаться податливыми в большей или меньшей степени.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 18:54
1 | #9
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Ну почему же очень даже бывают. Например узлы с проушинами, типовой узел примыкания фахверка к ферме и т.п.
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 19:36
1 | #10
Leonid555
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Ну если там еще и трение не учитывать ...
А кто вам сказал, что он идеально шарнирный? Просто его податливость считается условно достаточной чтобы в расчетной схеме принять шарнир в узле.
SergeyMetallist, если рассуждать по вашему то, допустим, любой шариковый или роликовый подшипник - это уже идеальный шарнир, но на самом деле это не так.
Существует целый ряд конструкций узлов, которые условно, т.е. при выполнении целого ряда допущений, можно считать шарнирными, так как их податливость считается достаточно большой. А уж как сконструировать узел и какой уровень податливости считать достаточным для его "шарнирности" - это уже дело конструктора.
Что касается абсолютно жестких узлов, то их не бывает по той простой причине, что реальные детали узлов (выполненные из реальных материалов) всегда деформируются под нагрузкой, а значит узел всегда будет податлив. И опять - это уже задача конструктора определить какой уровень податливости узла ему необходим.
Но в любом случае Stingry не об этом спрашивал, а об узлах ферм. Вот пусть и читает п. 13.8 СНиП II-23-81*.
Последний раз редактировалось Leonid555, 06.11.2010 в 19:57.
Непрочитано 06.11.2010, 21:55
1 | #11
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Leonid555, так и знал, что про трение вспомните В общем, во многом согласен с Вами. Однако есть ряд узлов, которые смело можно относить к шарнирным(жестким) не боясь сильно промахнуться. А есть и так называемые полужесткие узлы, где стоит покумекать. Если говорить о фермах, то даже в уголковой ферме узлы в плоскости скорее жесткие чем шарнирные, а уж в фермах из труб и подавно. С другой стороны именно для ферм результаты расчета ферм с жесткими и шарнирными узлами достаточно близки.
Автор темы   Непрочитано 08.11.2010, 17:44
Stingry
Большое всем спасибо!
Всё сажусь читать снип и извиняюсь за столь глупые вопросы....!
Stingry вне форума
SCAD: не устанавливается HASP драйвер koks SCAD 13 16.10.2015 21:16
SCAD. где искать ошибку после сообщения ОШИБКА В ИСХОДНЫХ ДАННЫХ? Vladzimej SCAD 20 03.09.2012 20:42
Где найти книгу (скачать или купить) Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А. и др. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD? Сергей О. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 04.10.2010 16:43
Помогите найти ошибку Scad Toxel SCAD 12 14.04.2010 15:30
Объясните почему SCAD так по разному заармировал стойки соседних опор МишаИнженер SCAD 1 27.02.2010 17:22
