Отступ свайным фундаментом от существующего
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отступ свайным фундаментом от существующего
Непрочитано 31.10.2010, 18:11 #1
Oleg_
Инженер-строитель
Полтава
Помогите пожалуйста по такому вопросу.
К существующему зданию пристраивается новое большей высоты, оба здания будут функционировать как одно целое.
Новое здание - монолитное каркасное, восьми этажное. Фундаменты железобетонные сваи С100.40-8 по серии 1.011.1-10 вип.1.
Старое бескаркасное с несущими стенами 60-х годов постройки (здание не эксплуатируется уже примерно 15 лет). Фундамент монолитная железобетонная плита толщ. 600мм.
Подскажите пожалуйста минимальное расстояние от фундамента существующего здания до свай нового (сваи устраивают вдавливанием). И нужно ли устраивать шпунтовое ограждение между фундаментами в нашем случае.
Чертеж разреза блокировки нового и старого здание прикладываю.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж 1.dwg (642.0 Кб, 1976 просмотров)
Непрочитано 31.10.2010, 19:39
andr74
инженер строитель
Киров
В бибиотеке книги есть ,поиском посмотрите.
andr74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 13:21
Oleg_
Инженер-строитель
Полтава
Поискал на сайте, нашел вот такую книгу «Проектирование и возведение фундаментов вблизи существующих сооружений» /Сотников С.Н./. На (рис. 4.7) показано примыкание к существующим фундаментам свайных фундаментов зданий, но там нет варианта примыкания свайным фундаментом к фундаментной плите. Думаю, что в моем случае тоже хватит отступить от существующего фундамента 300мм. Но можно ли не устраивать шпунтовое ограждение? Подскажите пожалуйста.
Oleg_ вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 16:21
1 | #4
Forrest_Gump
Щелково МО
То есть между зданиями будет технологическая связь (переход)?
Будь моя воля, я бы шпунт сделал. Коли у существующего здания фундамент плитный.
Ну и зазор между фундаментами делать надо по технологическим соображениям, все равно свай-стойки.
Ну и закономерный вопрос возникает, а расчет на совместные деформации не выполнялся?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 16:27
Oleg_
Инженер-строитель
Полтава
Нет, расчет на совместные деформации не делали. Да и не знаю нужно ли, если осадка нового фундамента будет мала, порядка 5 см.
Oleg_ вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 18:08
Forrest_Gump
Щелково МО
тут вопрос не в осадке нового здания, а в дополнительной неравномерной осадке здания старого. как бы оно не потрещало...
Непрочитано 02.11.2010, 09:50
vfc.cz
Česká republika
+ вопрос к самим сваям ... в Вашем случае, вероятнее всего, сваи будут погружаться вдавливнием (свято верю, что не забиваться)) - тут устройство шпунта обязательно.
Сообщение от Oleg_ Посмотреть сообщение
Можно, если осторожно - заменить сваи и обосновать расчетом возможность неустройства шпунта
vfc.cz вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 12:54
Сазоныч
Инженер
А как простите ростверк бетонировать? Под него котлован копать надо. А как котлован без шпунта будете делать? Я вижу здание-то с подвалом.
Да и в любом случае, видно, что заложение ростверка у вас ниже плиты - так что без возражений шпунт надо делать.
Тем более, на стройке все равно будут ездить машины, вибрация, все дела. Лучше себя обезопасить.
Да, и шпунт должен быть теряемым - т.е оставить его в грунте. Были случаи повреждения сущ. зданий при выемке.
Я бы на вашем месте сваями прошел до песков средней крупности. Нехорошо это, когда нижний конец сваи у вас в сжимаемой толще существующего здания. Так что может и глубже надо будет, но в песок проблематично будет вдавливать сваи. ну можно и буронабивные сделать ведь)
Я бы отступ назначал в первую очередь в зависимости от технологии.
как-то так:
плита-шпунт - 400-... мм (смотреть характеристики сваевдавливающей машины)
ширина шпунта -200-400 мм (ларсен пятый, навскидку)
Ну и от шпунтовой стенки от 400-... мм до оси сваи.
Сначала выбирайте машину. Например СВУ-6 может (теоретически) погружать сваи с отсупом 370 мм от стены. Тогда у вас получится 370*2=740 мм+ 200 мм запас, т.е. где-то метр)
Последний раз редактировалось Сазоныч, 02.11.2010 в 13:00.
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 17:15
Oleg_
Инженер-строитель
Полтава
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
Да вы абсолютно правы, сваи будут погружаться вдавливанием.
Так зачем устраивать шпунт, если осадка нового здания небольшая (5 см), то есть влияние на старое будет небольшим, так как сжимаемая тольща ниже сжимаемой толщи старого здания. И фундамент старого здания не ленточный, а монолитная плита, которая должна воспринять небольшое влияние нового здания.
А если шпунт устраивать чтобы избежать влияние, вдавливания свай, на фундамент старого здания, так вдавливание самого шпунта тоже может его повредить.
Посоветуйте, пожалуйста, как быть...
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Как видно на разрезе, заглубление ростверка нового здания глубже фундамента старого здания всего на 0.49м, а еще по технологическим соображениям нужно будет отступить от старого фундамента для того чтобы вдавить сваю (примерно на 0.6м). Так зачем делать шпунт?
Ну а если я неправ, скажите почему и если все таки нужно шпунтовое ограждение, посоветуйте книгу по устройству шпунта.
Oleg_ вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 19:24
1 | #10
Сазоныч
Инженер
Ну как вам сказать небольшая осадка 5 см... В питерском ТСНе максимальная дополнительная осадка 2 см.
Понятно, что заложение ростверков на полметра ниже чем плиты. А какая у вас отметка поверхности земли? котлован-то придется все равно копать глубокий.
Шпунтом вы защищаете плиту от различных воздействий, не только от вдавливания (ксати видел видеоролик, где вдавливают сваю, а рядом стакан с водой стоит - даже не плещется). Обратную засыпку например трамбовать надо как-то - вот вам и динамика.
Если без шпунта, грунт из-под подошвы плиты не выпрет?
Ксати тот же наш ТСН шпунт обязывает делать. Ставьте шпунт и спите спокойно. Относительно)). А книги тут в даунлоаде есть
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2010, 19:42
Oleg_
Инженер-строитель
Полтава
Так осадка (5 см), это осадка нового здания, а влияние на старое будет не настолько великим, из за того что сжимаемая толща старого здания выше острия свай нового.
И насколько я вас понял, что шпунт вы предлагаете устроить, для того чтобы не обвалился откос, а не для того чтобы убрать влияние нового здания на строе. Или это не так?
Посоветуйте именно ту книгу, которую применяете Вы.
Заранее спасибо.
Oleg_ вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 10:53
1 | #12
vfc.cz
Česká republika
откуда такая святая уверенность))) ничего подобного ... здания будут влиять друг на друга, причем старое будет влиять на Ваши сваи (кстати это Вы должны учесть) и НДС конструкций нового здания. Новое в свою очередь будет оказывать влияние на НДС конструкций старого. Если это влияние может компенсироваться жесткостью конструкций (что ну оооочнеь маловероятно для сушествующего здания) - шпунт не нужен, иначе ... надо подумать)
улыбнуло)
Последний раз редактировалось vfc.cz, 04.11.2010 в 11:02.
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2010, 11:14
Oleg_
Инженер-строитель
Полтава
Я спрашивал у наших строителей и проектировщиков, то подсказали что у нас в Полтаве есть фирма, которая устраивает шпунтовое ограждение с грунто-цементных элементов (то есть получается сплошная ограждающая стенка), они их сами проектируют и потом устраивают. Может, кто то, слышал про такие элементы. Подскажите, пожалуйста, можно ли их применить в моем варианте?
Oleg_ вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 11:19
vfc.cz
Česká republika
в личку
vfc.cz вне форума
Непрочитано 04.11.2010, 20:14
Дмитрий_М
1. Какая несущ способность свай? По своему опыту знаю, что для СВУ-В-6 вдавливающ усилие приблиз 75 тонн (с пригрузом). Сваи L=10 м, с сечением 400х400 мм не так легко погрузить.
2. В статьях (интернете) всречал сведенья, что погружение вдавливанием свай не так безопасно для существуещей рядом застройки.
Я бы не делал шпунтовую стенку (погружение которой тоже связано с опасновтью для существ. здания), а предусмотрел бы усиление существ. здания - например тяжами+арморубашка, чтобы воспринять усилия от неравномерных усилий.
Дмитрий_М вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 12:21
Сазоныч
Инженер
Вроде того. Чтобы недопустить влияния нового здания на старое, надо устраивать разделительную стенку - конструкцию в грунте на глубину сжимаемой толщи плиты.
Сазоныч вне форума
Расстояние между фундаментом забора и фундаментом КТП. Sergey_KL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2009 14:51
Наращивание существующего фундамента ALISA 2009 Основания и фундаменты 7 28.04.2009 12:41
Возникла проблема с фундаментом дымовой трубы. Kosss Основания и фундаменты 1 24.04.2009 11:06
Фундамент над фундаментом Yoshka Основания и фундаменты 5 07.09.2008 12:27
Под существующим фундаментом подрыли. Что делать? Aragorn Основания и фундаменты 11 26.08.2008 19:16
