Применение колодцевой кладки (плюсы и минусы)
СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант))
Какая по расчету пройдет. Я видел проект и 10-этажки. Цитата:
СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант)) Регистрация: 14.11.2008
Если у гого есть, подсобите.
Договор №3-3-04-139/95 НТК центр Теплоэффективные кирпичные наружные стены жилых зданий. Климатический район ГСОП = 4000 или звучит так. Альбомы технических решений теплоэффективных кирпичных наружных стен жилых зданий для климатических районов с количеством градусо-суток отопительного периода 4000 и 8000.
СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант)) Последний раз редактировалось tambov, 02.11.2010 в 20:33. |
пережиток убогих времен неразвитого производства - уж если мор.. душа так сильно просит кирпича
![]() у мну дача с такой кладкой - не то чтоб чтото не так, но сейчас нет смысла так строить. |
Плюсов в колодцевой кладке не вижу вообще....Серия біла разработана если не ошибаюсь для малоєтажного строительства....тоесть 6 этажей там не фигурирует точно....вы делали теплотехнический расчёт с учётом мостиков холода...зделайте и желание проектировать колодцевую кладку отпадёт полностью....эфективность утеплитепления упадёт на 40-60%...неговоря уже о возможности появления точки росы в помещении. Если нужна облицовка кирпичом, то предлагаю обратить внимание на закрепление олицовки с помощью гибких связей...с установкой олицовки высотой 2-3 этажа на консольные монолитные пояса защемлённые в основной стене.
СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант)) |
Не знаю что сказать. По поводу.
Если есть у кого "Альбомы технических решений теплоэффективных кирпичных наружных стен жилых зданий для климатических районов с количеством градусо-суток отопительного периода 4000 и 8000." Просто помогите. Выложите.
Мне приходилось видеть разные типовые и тому подобные решения, но они меня не удовлетворили по разным причинам. Недостатков у колодцевых кладок достаточно. Но может ли кто-нибудь назвать кладку без недостатков? Всему своё место и время. Отмеченный уже недостаток - низкая долговечность стены из-за утеплителя легко устраняется применением долговечного природного утепляющего материала, например, вспученного вермикулита и т. п. Мостики холода и возможный конденсат могут быть устранены применением всего или части кирпича с пониженной теплопроводностью... Сложнее всего бороться с температурными деформациями. Наружный слой колодцевой кладки приобретает внутреннию температуру, которая примерно равна наружной температуре воздуха. Температура наружного слоя может изменяться в огромном диапазане (от -50 до +60 град. Ц.). При этом площадь наружного слоя как-бы съёживается (уменьшается) от мороза и, наоборот, увеличивается от высоких температур. Однако внутренний слой пребывает всё время практически при постоянной температуре. Это приводит к тому, что в холодное время года в наружном слое возникают трещины (горизонтальные и вертикальные), а в жаркие периоды могут возникать аналогичные трещины на внутреннем слое. В результате разной работы слоёв колодцевой кладкибыстрее всего разрушаются связи между слоями, но эти разрушения визуально не обнаруживаются. Вот когда наружный слой начинает вываливаться наружу, тогда мы пост фактум можем говорить о разрушении связей между слоями. Поэтому колодцевые кладки надо применять с осторожностью. |
Минусов море в любом решении. И хорошо если они известны заранее.
Спрятаться? Возможно это можно и так назвать. Ситуация такая. Заказчик просит именно такую кладку. И нечто другое его не устраивает. До этого делал ему другие решения по наружным стенам. Были проблемы. И проблемы не на уровне проектирования. А на уровне строительства. Ну хреновый он строитель. Времена такие. Что деньги платят те у кого они есть. А нам чтобы выжить. Приходится подстраиваться под их прихоти. Надеюсь скоро времена изменятся. Такую кладку (колодцевую) разрабатывал и раньше. Со стеновыми элементами по каждому этажу. Есть наработки в dwg, их и запущу в работу с некоторыми доработками. Но правильно сказал, проектировщику прежде всего нужно думать о себе. Спрятаться за готовые решения. Еще повторюсь: Если есть у кого "Альбомы технических решений теплоэффективных кирпичных наружных стен жилых зданий для климатических районов с количеством градусо-суток отопительного периода 4000 и 8000." Просто помогите. Выложите.
Утепление колодцевой кладки | Eclat | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 24.02.2015 18:16 |
Пеноизол и мин. вата - плюсы и минусы? | vartan | Технология и организация строительства | 16 | 12.11.2010 10:47 |
Что же такое НАНОКАД? Его плюсы и минусы. | dimon_hub | Другие CAD системы | 3 | 03.08.2010 03:26 |
Расчет колодцевой кладки | Bat_Bat | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.06.2010 17:40 |
Термостатические смесители, плюсы и минусы. | Madtosh | Разное | 5 | 29.03.2010 08:45 |
