Расчет сваи в Лире - "усовия грунта таковы, что можно задать жесткие связи"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет сваи в Лире - "усовия грунта таковы, что можно задать жесткие связи"
Старый 08.11.2010, 10:51 #1
alexandrius
инженер-самоучка
Добрый день. Считаю резервуар для нефтепродуктов. 10м насыпных грунтов привели к необходимости применить свайный фундамент. Задал ростверк, все нагрузки. Сваю моделирую как брус сечением 400х400. Разбиваю по высоте с шагом 0,5м на отдельные стержни. При расчете коэффициентов постели С1 и С2 Лира выдает следующее: "Условия грунта таковы, что можно назначить жесткие связи".
Подскажите какие именно связи я должен назначить в узлах свай (нижний конец сваи, промежуточные узлы между стержнями по 0.5м, узел заделки в ростверк). Имеется сейсмика 9 балов, не хотелось бы ошибиться.
Геология выглядит так:
1. Насыпные грунты (строительный мусор, 40% полу твёрдого суглинка) - 10м
2. Суглинок легкий мягкопластичный - 0,8м
3. Гравийный грунт с твёрдым суглнистым заполнителем - 6,2м
4. Элювий: дресвяный грунт с суглинистым заполнителем - 1,3м
5. Полускальный малосжимаемый грунт (мергели и аргиллиты) с Rc=4 МПа. В этот слой заглубляюсь на 4м - так рекомендует геология.
Больше всего интересует как правильно задать жесткие связи на границе слоёв 4-5.
Старый 08.11.2010, 11:11
1 | #2
UnAtom
Offtop: У вас есть много трактовок понятия жесткие связи?
В вашем случае (если свая опирается на полускальный грунт) просто защемите в самом нижнем узле ваши сваи жестко (запретите все шесть направлений) и будет вам свая стойка. А по боковой поверхности задайте коэф-ты Сх из Приложения 1 СНиП свайные ф-ты (или в СП аналогичный раздел), вернее значения для КЭ56 Rx=Ry=Cx * А (площадь обслуживания одного КЭ56). Только берите это Сх из приложения без понижающего к-та, то есть как для расчёта по 2 гр.пред состояний (или для сейсмики можете ещё больше, например увеличить полученное значение ещё в 2 раза).
UnAtom вне форума
Старый 26.11.2010, 13:11
Dulkus
инженер-проектировщик
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Dulkus с помощью Skype™
Проблема:
В расчете системы свайных ростверков использую одноузловой КЭ №56 (№51). Он моделирует упругую связь во всех направлениях (№51 - в одном). Размерность для линейных связей - т/м, для угловых - т*м.
Суть вопроса:
Разобрался как определить вертикальную составляющую (Rz) - нагрузку на сваю разделил на расчетную осадку.
А как быть с остальными жесткостями (Rx=Ry=?, Rux=Ruy=?. Ruz - не требуется...)
Могу ли я использовать выше изложенное для определения Rx=Ry=Cx?
Только, наверное, не Сх, а Cz, в СНиПе так обозначается, или это другой коэф?
Площадь обслуживания одного элемента будет равна А=bp*L? где bp - условная ширина сваи, L - длина сваи?
Последний раз редактировалось Dulkus, 26.11.2010 в 13:16.
Dulkus вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Просадочный грунт YVS Основания и фундаменты 331 10.10.2013 21:19
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет давления грунта в Лире depak Лира / Лира-САПР 15 27.07.2007 09:32
