Варианты усиления балкона
инженер
москва
Киев
Есть вариант срезать балкон полностью, в месте защемления балкона сделать отверстия (желательно сквозные) с шагом около 1,0 м. В эти отверстия завести металлические профиля (желательно завести в перекрытие) и по этим профилям устроить новый балкон (не обязательно с ж.б. плитой).
А вот такой вариант приемлем для панельных зданий(в прикрепленном файле)??? |
Для 335 серии наши эксперты такое решение не пропускают. Но там (при двухслойной панели) скорлупка несущая очень тонкая и на нее что либо вешать стремно мягко говоря. |
Киев
Если стеновая панель сплошная, а не трехслойная, то можно и такой вариант крепления балок. Главное чтоб анкера выдержали и сама стеновая панель, поскольку на нее будет приложен дополнительный изгибающий момент из плоскости стены. Но я бы сделал отверстия в районе защемления балконной плиты междустеновыми панелями и завел туда профиля и замонолитил их. Все работы можно выполнить с наружной стороны не трогая плиту перекрытия. Такая конструкция балкона не сильно изменит работу стеновых панелей, поскольку балкон будет защемлен похожим образом как и старый балкон. Кстати, профиля можно и чаще поставить, например 500..600 мм. Я в предыдущем письме имел ввиду не более 1,0 м.
Указания по производству работ ремонта и усиления. Откуда брать? | Alma3 | Технология и организация строительства | 3 | 11.06.2010 18:46 |
Варианты фундаментов | Ивасик | Основания и фундаменты | 4 | 11.05.2010 14:55 |
Пристройка балкона | Ojessi | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 31.01.2010 18:02 |
Эстакада - варианты изготовления опор | Xenser2 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 01.05.2009 14:40 |
В чем недостатки несимметричного усиления двутавра? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 12.11.2008 16:26 |
