Пристройка балкона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пристройка балкона
Пристройка балкона
Непрочитано 31.01.2010, 15:39 #1
Пристройка балкона
Ojessi
Добрый день.
Нужно выполнить проект пристройки балкона на 1 этаже панельного пятиэтажного здания. Что за панельное здание - неизвестно, предполагаю, что хрущевка или брежневка. Балкон этот уже построен давно, теперь видимо понадобилось согласование и нужен проект.
Возник один вопрос - как крепить монолитную плиту балкона к существующим панелям...Три дня уже голову ломаю. Был вариант просто пропустить арматурные стержни плиты в шов между панелями, и со стороны подвала приварить к ним пластины. Но смущает то, что я не знаю конструкцую данного здания, и возможно за этим швом плита перекрытия первого этажа.
Может кто-то делал что-нибудь подобное, и может подсказать решение данного узла.
Прилагаю фотографии существующего балкона, и примерный чертеж. Примерный - потому что точно не известно где находиться плита перекрытия подвала.
Сумбурно описала, надеюсь поймете
Заранее спасибо.
ID:	32704  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
Балкон1.dwg (106.6 Кб, 2436 просмотров)
Непрочитано 31.01.2010, 17:22
Liam
Бумагомаратель
Пермь
У вас нарисована стенка 250 мм, а фактически выполнена стенка в 1/2 кирпича. У хозяина-то трудно чтоли спросить как он делал?
Liam вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 17:28
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Вообще нужно "исполнительную схему" сделать.
Т. е. снять все размеры. А не проектировать по ночным фоткам.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 17:29
Stanislav :-)
инженер - конструктор
Lutsk, Ukraine
Вообще-то узел примыкания проектной плиты к существующему зданию должен быть шарнирным (это при условии данной ситуации, когда внешний край плиты опрается на проектные фундаменты).Мне кажется проще всего к существующей стене закрепить металлическую балку (думаю даже уголка 63х63х6 будет достаточно) самоанкерующими болтами с шагом 0,5м. И к этой балке свакой закфиксировать арматуру, и после этого замонолитить... Я знаю, что эта плита уже стоит - но я описал, как бы я это делал в случае пректирования такого балкона.
Или как вариант вы можете слелать несущими поперечные стены проектных фундаментов.
Stanislav :-) вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 17:48
DK
Да вообще никак крепить не надо. Стройте отдельностоящую пристройку на своем фундаменте. Пристройку полностью отрежьте от существующего дома деформационными швами.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2010, 17:57
Ojessi
С заказчиком связи у меня нет, получается что я "субподрядчик". Вот и приходится работать по фотографиям, рисункам и словам, которые передали.
Огромное спасибо за ответы, возьму на вооружение, очень помогли
Ojessi вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 18:02
DK
Подобная тема, кстати говоря, уже обсуждалась.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29422
Определение лоджии и балкона Макс Тал. Прочее. Архитектура и строительство 7 09.09.2015 22:31
Крепление балкона с подкосами NOLAN Конструкции зданий и сооружений 5 27.07.2011 18:06
Здание или пристройка Igo59 Архитектура 23 13.11.2009 09:14
Заказчик пудрит мозги! Что такое проект остекления балкона??? DenIZ Прочее. Архитектура и строительство 9 30.10.2008 09:55
Утепление балкона. drug Конструкции зданий и сооружений 7 06.06.2008 19:14
