Группы нструментальных палитр
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Группы нструментальных палитр
Непрочитано 12.11.2010, 02:56 #1
666
Добрый день коллеги. У меня вот какая проблема: на одном компьютере есть настроенные группы инструментальных палитр с палитрами. Мне их необходимо перенести на другой компьютер. Я знаю только один способ - экспорт по отдельности каждой палитры и группы. После экспорта группы надо снова настраивать. Отсюда вопрос - как можно этот процесс автоматизировать?
Непрочитано 12.11.2010, 08:26
Лиспер
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=652488#post652488
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Стоимость проектирования входной группы ShLot Прочее. Архитектура и строительство 2 28.10.2010 12:17
Ваши рекомендации по составу, организации проектной группы AVG Организация проектирования и оформление документации 16 15.07.2009 15:27
Объединение однотипных узлов в группы Trasher Разное 8 25.03.2009 09:23
Выбор группы конструкций (сталь) при строительстве в сейсмических районах, Украина Volod'ka Металлические конструкции 11 22.02.2009 13:10
