Строительство на текучих грунтах
Украина
Sanyaf,
а глубина промерзания какая?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
И сваи тоже не забьешь. И буронабивную надо тащить на 20-30м вниз. Возможно, есть хуже геология, но пока, к счастью, еще не видел. ![]() |
Украина
Песок? Точнее песчаная подушка? А как быть с тем, что все это в воде, практически до нуля? Еще и наблюдается периодическое колебание уровня воды (примерно 1 метр). Песок ведь размоет?
Я вообще то не задавался этим вопросом, т.к. глубина заложения ф-тов у меня не менее 3-х метров. А это важно? Грунты не пучинисты... Обнадеживает... ![]() Общался со старшими товарищами, сказали делать щебеночную подушку не меньше 0,5 м. Возможно в некоторых случаях и больше. Да, я не написал число пластичности для супеси - оно равно 0,02 в долях едениц, это ближе к пескам, поэтому есть вероятность что щебень не будет уходить бесконечно вниз ![]() |
А чем вам супеси не нравятся ? о_О
Не хватает их прочности ? о_О И глубина до них всего 2,6-5 м... У вас всё равно промерзание будет 1-2 м. Ну подсыпете ещё 1 м щебня, делов то... Не в илах же строить ![]() В Питере кстати ЛЭП на плохих грунтах не строили, а если и строили, то судьба этих ЛЭП незавидна должна быть. Здания уходят в грунт со скоростью 0,5-1 м в 100 лет. У графских дворцов 1 этаж уже по верх окон в асфальте.
Украина
Недавно проектировал фундаменты и была прослойка суглинка с текучестью 0.9. Вроде бы по остальным характеристикам грунт неплохой, но именно текучесть поставила крест на использовании этого грунта в качестве грунта основания, так как в геологическом отчете было указано, что данный грунт нельзя использовать в качестве грунта основания. Прошел его сваями.
Наверное соружение - собачья будка, если все прошло. Ставь, можно. |
Каневская - Пуп Земли
Ну почему же. Формально вполне возможно. При вычислении расчетного сопротивления грунта и осадки показатель текучести ведь не фигурирует.
Per aspera ad astra. |
В случае LSN основание, видимо, не должно проходить по первой группе предельных состояний, но где в СНиП такая проверка? Как формально обосновать устройство свай-стоек?
Стало быть, основание не должно пройти п/п 2.57-2.66 СНиП 2.02.01-83*
Per aspera ad astra. Последний раз редактировалось Deimos, 24.12.2010 в 09:07. Причина: внимательнее почитал СНиП :) |
Серьезное строительство на торфяных грунтах глубиной 12 м | SergeyMetallist | Основания и фундаменты | 77 | 17.08.2018 15:03 |
Получение разрешения на строительство от и до. | Vaneska | Технология и организация строительства | 19 | 02.07.2010 17:47 |
Строительство на илистых грунтах | _andrey52 | Основания и фундаменты | 25 | 16.10.2009 11:57 |
