Контактная стыковая сварка
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Контактная стыковая сварка
Непрочитано 22.11.2010, 09:45 #1
Veta
Доброе утро!Возник такой вопрос, нужно сварить в колько проволку диаметром 3.2 мм, поступило предложение сварить контактной стыковой сваркой. По какому госту это делается? В госте на контактную сварку одни нахлесточные соединения.
Непрочитано 22.11.2010, 12:57
А как будет выглядеть физика процесса? Если конечно положить эту проволочку в переменное магнитное поле чтобы знычит ток по колечку побежал, да потом стык сжать... оно реально, просто поле будет нереальной мощности. Обычно такие штучки ТВЧ подогревают...
P.S. кажется гдето видел как нечто типа цепи варили на контактном аппарате, но там было две половинки звена и два сварных стыка соответственно
Последний раз редактировалось Fogel, 23.11.2010 в 14:47.
Непрочитано 22.11.2010, 21:05
Сообщение от Veta Посмотреть сообщение
Вероятно вы думаете что рельсы тоже в "нахлест" сваривают? А ведь есть еще и "термитная сварка"
Последний раз редактировалось T-Yoke, 22.11.2010 в 21:10.
Непрочитано 27.11.2010, 14:33
melcii
Russia
надо сваривать очень аккуратно так как проволока очень тонкая, на это способна не электродная сварка а проволочная
melcii вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 19:10
sbi
SPB
Сообщение от melcii Посмотреть сообщение
Есть агрегаты для сваривания рельсов (стыков в поезде не услышишь) ВСЕ можно настроить
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 15:29
kozaki
конструктор (машиностроение)
У нас вот такая штука стоит, что за ГОСТ - хз если узнаете кто напшите плз
Про рельсы не понял, но картинки интересные.
Тип файла: rar stykosvar_sb.rar (4.05 Мб, 177 просмотров)
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 19:34
Vik
Все просто! Медные электроды зажимаю концы кольца, происходит конечно шунтирование сварочного тока, но поскольку сопр. меди на 2 порядка меньше чем ст., сжимают и сваривают.Называется стыковая сварка.
Vik вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 10:08
Müller
Вот кусочек (про контактную сварку, в частности контактную стыковую сварку) из книги "Сварка. Резка. Контроль." Под ред. Алёшина, Т.1, 2004 г. Там даже названия машин для этого дела есть. А вообще контактная сварка интереснейшая штука. Всё можно сваривать. И без всяких там дорогих зашитных газов и флюсов.
Тип файла: rar Aljoshin_Svarka_T1_2004_279-405.rar (6.97 Мб, 1280 просмотров)
Müller вне форума
Непрочитано 18.12.2010, 15:04
ak762
Müller хорошая книга, поискал в даунлоаде - не нашел, может выложишь все тома?
ak762 вне форума
Сварка для стали С345 mic1000 Металлические конструкции 56 28.03.2012 23:00
НТД по сварке Borisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.10.2010 22:46
Ванная сварка арматури разных диаметроа інженердбк Железобетонные конструкции 6 24.12.2008 13:30
Сварка под флюсом. шов Т8 str02 Металлические конструкции 3 23.05.2008 18:35
Как правильно обозначается сварка на чертеже? Zodchiy Прочее. Архитектура и строительство 11 20.01.2007 06:07
