Подсчет площади обьекта в автокаде.
С-Пб
Ну, если это замкнутая полилиния или область, то у них есть свойство площадь (его видно в окне свойств). Применяешь команду _dataextraction (чертеж должен быть сохранен), создается файл шаблона извлечения данных с расширением .dxe, затем идешь по всем пунктам мастера - выбираешь файлы, из которых будут извлечены данные, либо текущий файл и в нем объекты рамкой, фильтр объектов и категории данных, нужные тебе (в частности, площадь); ну и можешь итоговую таблицу либо вставить в автокад, либо создать файл .xls, .mdt, .txt, .csv..
ObjectARX. GeomProps - площадь, длина, объем выбранных примитивов
ObjectARX. SelSim - выбор по образцу
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Подсчет площади штукатурки | Sarman | Архитектура | 5 | 25.08.2010 11:42 |
Подсчет площади профнастила с учетом нахлестов | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 13.01.2010 11:52 |
подсчет площади сложной поверхности | lexx2008 | AutoCAD | 23 | 14.11.2008 03:05 |
