Как посчитать прочность ж/б плиты пола.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как посчитать прочность ж/б плиты пола.
Непрочитано 24.11.2010, 13:44 #1
Алексей11
г. Волгоград
Как посчитать прочность ж/б плиты пола толщиной 150мм не армированная Пол существующий на него хочу опереть кирпичную стену толщиной 250мм и высотой 2,5 м. Как посчитать хватит ли прочности бетона и если не то как усилить пол.
Неужели никто не может помочь!!!
Последний раз редактировалось Алексей11, 26.11.2010 в 15:00.
Непрочитано 25.11.2010, 12:48
SergeyKonstr
Сообщение от Алексей11 Посмотреть сообщение
Как посчитать прочность ж/б плиты пола толщиной 150мм не армированая Пол существующий
Не понял армированная или не армированная.
"Рекомендации по расчету полов с подстилающим слоем....,М, СИ, 1972, приведенные в СНиП II-B. 8-71.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 12:57
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Опирание плиты, или она на грунте?
Почему ж/б если не армированная?
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 17:01
ooze
Почему столько грамматических ошибок?
Что за стена? несущая или нет?
ooze вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 17:22
GIP
РФ
Как посчитать прочность ж/б плиты пола толщиной 150мм не армированая Пол существующий на него хочу опире кирпичную стену толщиной 250мм и высотой 2,5 м Как псчитать хватит ли прочности бетона и если не то как усилеть пол.
такого лучше не делать. Усилить можно по разному:
можно вырубить и сделать фундамент
можно налить поверх разгрузочную плиту
можно добавить балку
и другие способы
(все зависит от ситуации !)
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 09:54
Алексей11
г. Волгоград
Плита бетонная опирается на грунт, стена кирпичная 250мм- перегородка между двумя производственными помещениями, заказчик хочет сделать что то типа разгрузочной плит между плитой пола и стеной как посчитать разгрузочную плиту?
Алексей11 вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 18:14
GIP
РФ
все зависит от характериситк грунта основания плиты. При жестком основании усилия в плите (моменты) будут небольшие и бетонного сечения будет достаточно, к примеру при общем модуле деформации грунта 50МПа бетонного сечения будет достаточно, при 10МПа небходима ее установка арматуры, т.е. опирать стену нельзя. На поперечку ваша плита и на продавливания несет. Нужно также учитывать на краю плиты пергородка или нет, если на краю, то свободный край или нет. Помимо этого нужно учитывать другие перегородки и полезные нагрузки. Короче все упирается в грунт. Если со 100% вероятность можете дать Е (модуль общей деформации), то посчитать можно, если не знаете Е, то нужно брать средненькое (плохое) значение и тогда по расчету бетоная плита не пройдет - считать по тому же принципу разгрузочную плиту (лучше в специализированной программе)
GIP вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 22:56
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Для того чтобы посчитать, надо как минимум знать:
1) Е грунта (модуль деформации грунта) и тип грунта.
2) Марку (класс) бетона.
Без этого вам никто ничем не поможет.
Если ничего не считать, то можно попробовать отделить участок плиты под стеной(с небольшими консолями) от общей плиты деформационными швами. Но тогда непонятна будет осадка стены. Все-таки давление от стенки порядка 4 - 4.5 тонн/кв.метр
Offtop: может это просто цементно- песчанная стяжка ?
Последний раз редактировалось Semvad, 27.11.2010 в 12:50. Причина: уточнил
Semvad вне форума
Непрочитано 27.11.2010, 05:59
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
В понедельник выложу рекомендации по расчету полов, более позднее издание, но можно пользоваться и СНиП II-B.8-71.
Новый пост затевать не буду, проверьте после 16 по Москве здесь же.
Редакция от 29.11.10
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПОЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. - Москва. 1987
Тип файла: zip Полы_Подготовка_РЕКОМЕНДАЦИИ.zip (267.0 Кб, 563 просмотров)
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 29.11.2010 в 15:42.
german-nk вне форума
Непрочитано 27.11.2010, 06:29
kobza
"Рекомендации по расчету бетонных подстилающих слоев полов производственных зданий с учетом экономической ответственности" утвержден ЦНИИ промзданий, 01.01.1987 - Действующий документ на данную тему
А кирпичную стену 250 мм можно опиреть на армированное утолщение в полу. Подобные узлы обсуждались, например, тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56662
kobza вне форума
расчёт консольной ж/б плиты хвостатый студент Прочее. Архитектура и строительство 26 03.11.2008 11:32
Расчет монолитной Ж/Б плиты на температурные воздействия cezar_star Расчетные программы 1 02.06.2006 20:50
ж/б плиты перекрытия Анела Железобетонные конструкции 18 12.04.2006 07:26
Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0 FRANC Мономах 5 02.04.2006 22:12
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &amp;Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23
