Проблема с высотой шрифта в 2011 AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с высотой шрифта в 2011 AutoCAD
Непрочитано 02.12.2010, 10:44 #1
ALEK_J
плюшевый слоник с дрелью
•Трабла в следующем. Речь идет о MText, при вбивании значения скажем 0.1 ставит 1, при 0.01 => 10 и т.д.
•Раньше такого не замечалось, а переменные я никакие не трогал, подскажите плз, в чем может быт причина ?
•При редактировании высоты текста через свойства все нормально, такой косяк только при вбивании высоты в окошко мультитекста.
UPD Сам отвечу на свой вопрос если кто с таким столкнеться как и я. Даже при отажтой кнопочке Annotative текст почему то маштабируется, для того чтобы все стало нормально я кнопочку нажал, ввел Annotative scale = 1 и отжал обратно, всё хорошо стало.
пейшу каг умейу
Последний раз редактировалось ALEK_J, 02.12.2010 в 11:21.
Непрочитано 02.12.2010, 11:22
удалил, это не то, что я думал.
Проблема при вставке объектов из autocad в Word vova_king AutoCAD 4 06.08.2010 18:03
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система nikofleks AutoCAD 2 06.07.2010 11:28
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Проблема установки шрифта на всех машинах с Autocad Xefan AutoCAD 5 23.03.2009 09:06
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
