Клеверный лист, съезды, Autocad Civil 3d 2010
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Судя по информации на ссылке это больше реклама чем пояснение как это сделать. К то муже расписано не правильно, в отношении накладывающихся друг на друга участков. После пересечения смежных откосов нужно задать другую конструкцию без правого откоса(по ориентации рисунка).
И нет необходимости накладывать одну конструкцию на другую. Должна быть дополнительная полоса которая сопрягается с основной дорогой. Тогда и решения по съезду будут другие. В общем процедура описана не верно ни сточки зрения проектирования дорог ни в плане работы программы. Вот ту было то же самое http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58014 |
спасибо за ответ)
я пытаюсь научится делать как тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=409479& может кто то подсказать как сделать горизонтали более ровными (0.2м и 1м шаг)? Или же дело в продольных профилях? И еще не пойму что за ошибка вылазит при построение коридора 1+95.46м: Значение расположено на неверной стороне трассы или профиля Width alignment Смещение: 0.00м Отметка: 88.13м Коридор: Коридор 10 Базовая линия: Трасса петля 4 Трасса: Трасса петля 4 Профиль: Компоновка 2 магистраль Конструкция: Для петли 4 примыкание Базовая линия конструкции: Группа элементов конструкции: Группа - (28) Локальное имя элемента конструкции: НаружнаяПолосаВиража Глобальное имя элемента конструкции: НаружнаяПолосаВиража правооо Конструкция: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\C3D 2011\rus\C3DStockSubassemblies.dll Класс .Net: Subassembly.LaneOutsideSuper Источник: LaneOutsideSuper |
моя цель сделать примыкания используя бортовой камень и тротуар ![]() можете подсказать какие конструкции лучше использовать для бортового камня и тротуара?( есть идея делать вообще без бортового камня а в качестве тротуара наружную полосу виража, или бред?) |
Израиль
Для бортового камня я использую ПростойБордюрИВодосборныйЛоток изменив размеры под размеры бортового камня. Единственная проблема что нельзя обнулить размер лотка. Я устанавливал значение 0,001. Второе, что ось съезда не стоит увязывать с основной осью. Думаю что она должна выходить на центр крайней полосы или на дополнительную полосу
да, сначала начинал работать в 2010, потом перешел на 2011
![]() Как сделать правильно примыкание ПростойБордюрИВодосборныйЛоток? Задать цели для него при постройке коридора нельзя, выходит не совсем красиво(картинка)... Есть идея делать без бортового камня, или вообще без него(намного проще будет строить), или использовать наружную полосу виража вместо бортового камня, чтоб при постройке коридора можно было указывать цели. Визуализации не будет, нужно будет посчитать земляные работы(с поперечниками) + вертикалка, проблем же не будет если делать без бортового камня? Или возможно кто то подскажет способ как же все таки соединить бортовой камень при постройке коридоров ![]() |
AutoCAD Civil 3D 2009 и Geonics 2009 | tpt | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 13.03.2011 13:24 |
Трасса, профиль, коридор в Civil 3D 2010 | Asteriya | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 09.12.2010 18:40 |
Проблемы с 3D моделированием в AutoCAD 2010 | polozuyk | AutoCAD | 20 | 25.03.2010 14:02 |
3D цистерна в AutoCad 2010 | pavelnt | AutoCAD | 5 | 21.03.2010 22:20 |
нужна помощь c AutoCad Civil 2010 | Asteria | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 25.07.2009 16:10 |
