Вопросы адаптации AutoCAD Civil 3D 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Вопросы адаптации AutoCAD Civil 3D 2011
Непрочитано 10.12.2010, 13:17 #1
rassom
Оросительные системы
Здравствуйте. Недавно начал изучать C3D, потому,что занимаюсь проектированием линейных объектов. При изучении выяснилось, что не смотря на множество стилей и шаблонов в программе, в ней не учтены стандарты проектирования гидромелиоративных объектов. Следовательно возник вопрос адаптации программы под мои условия и стандарты. Думаю, что гидромелиорация не единственная сфера, не учтенная при создании C3D, поэтому решил, что будет полезно многим, если разбирать здесь вопросы адаптации C3D, то поможем многим пользователям этой прекрасной программы. Признаюсь, что в этих вопросах я новичок, поэтому я буду задавать вопросы как новичок пытающийся заниматься адаптацией, и пусть опытные пользователи помогают при этом. Итак, начинаем. Чтобы было понятно практически, давайте решим конкретную задачу. Нужно создать "Область данных" в окне "Свойства вида профиля" по ГОСТ 21.1709-2001 (Правила выполнения рабочей документации линейных сооружений гидромелиоративных систем) Боковик (т.е. боковик подпрофильной таблицы). Этот ГОСТ нет даже в списке шаблонов русской версии, значить его нужно создать. По вышеуказанному ГОСТу этот боковик должен выглядеть следующим образом.
[IMG]http://i082.***********/1012/eb/c04bed4f22be.png[/IMG]
А шаблон Сивил "Боковик формы 5 профиля дороги" (Его можно увидеть в окне "Свойства вида профиля"), которого нужно редактировать выглядит следующим образом :
[IMG]http://s44.***********/i106/1012/4a/9daf937c40e3.png[/IMG]
Теперь вопросы опытным пользователям: где находится существующий шаблон программы, чтобы его найти и редактировать, в каком виде находится, в виде чертежа dwg или в виде мини-программы. В общем нужно описать весь процесс создания нового шаблона пошагово. Заранее благодарю за помощь.
Непрочитано 10.12.2010, 13:26
Лиспер
А картинки к посту, конечно, не прикрепить?
И чем отличается эта тема от http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=60863 ?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 13:35
rassom
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Там, я понял, что не в ту ветку открыл тему и в последнем сообщении написал, что всем, кому интересна данная тема обращаться в данную ветку. Конечно, за это извиняюсь перед модераторами, и надеюсь, что не судят строго.
С уважением, rassom
Последний раз редактировалось rassom, 10.12.2010 в 13:48.
rassom вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 14:29
vdim
Наберите команду NEW и увидите существующие шаблоны!?
Кроме того Вам Валерий выложил шаблон.И все это .dwt файлы.
Что касается боковика,то открыв файл (опять же Валерия ),увидите что
все боковики там - простые блоки.Так что чертите боковик,делайте блок из него, открывайте существующий в шаблоне профиль и редактируйте его.
Вот Вам и пошагово...
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 15:08
rassom
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Немного ясности пожалуйста, вот я начертил боковик и сделал из него блок. Далее, при редактировании профиля (точнее "Вид профиля") как использовать мой новый боковик. Там же при редактировании нужно добавить новую "Область данных" под профилем, выбрав ее из списка. А как сделать, чтобы созданный мой боковик попал в список?
rassom вне форума
Непрочитано 11.12.2010, 04:10
vdim
Offtop: Нечего тут програмировать,так что переносите тему обратно
В файле Валерия сделал Вам профиль с боковиком как на Вашей картинке.
Правда без подпрофильных данных-сами добавите
Тип файла: rar AutoCAD_Civil_3D_(Metric)_RUS.rar (883.9 Кб, 447 просмотров)
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2010, 21:01
rassom
vdim огромное спасибо за боковик! Есть немного еще вопросы, когда говорил про пошаговой инструкции, имел ввиду именно то, что вы сделали. Т.е. процесс того, что как созданный блок попадает в список шаблонов программы. Если Вам не трудно, опишите пожалуйста этот процесс "чайнику". Потом еще вопрос по поводу добавления подпрофильных данных в созданный вами боковик, я добавил только две ленты ("отметка земли проектная" и "уклон и длина") , но они не совпадают с тем, что в боковике, опустились чуть ниже, потом когда добавляеш ленты, то они в программе добавляются друг под другом через интервал. А заголовки этих областей данных в боковике идут без интервала. (Ниже выкладываю файл чертежа). Как исправить эти несоответствия? Заранее благодарю за помощь.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Профиль.dwg (1.05 Мб, 3714 просмотров)
rassom вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 03:28
1 | #8
vdim
Боковик в профиль попал так: Profile View Properties->Profile Data Band Style->Label Style Composer->Там создается новый компонент,вставляется блок. (В Profile Data Band Style можно и через "Область инструментов" попасть)
Те две ленты,о которых Вы говорите Я добавил вместе с боковиком(посмотрите Band Set "ГОСТ 21.1709-2001 Гидромелиоративные системы"),но если Вы хотите идти своим путем,обратите внимание на Gap (обведено синим).Это и есть интервалы между лентами-обнулите
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2010, 18:29
rassom
vdim, огромное Вам спасибо, дай Вам Бог всего хорошего! Я сейчас попытаюсь все это уразуметь, если что-то не смогу сделать, то если Вас не затруднит, уточню еще раз. С уважением, rassom.
rassom вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 11:19
Dmitry_maccaferri
Инженерная защита территорий
Подскажите, как скопировать получившийся профиль в AutoCAD, т.е. преобразовать профиль в обычные линии, полилинии и текст?
Dmitry_maccaferri вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 17:22
Ded_M03ay
Помогите пожалуйста. нужно создать профиль по трубопроводу согласно ГОСТ 21.604-82. Профиль созданный автоматически привязывает все данные к пикетам, а нужно к колодцам. Я постарался создать свои метки на основании меток размещенных в разделе данные о трубах. Но возникла проблема с отметками земли. Создал метку "<[Отметка профиля 1(Um|P2|RN|AP|GC|UN|Sn|OF)]>" и назвал ее проектная земля, и метку "<[Отметка профиля 2(Um|P2|RN|AP|GC|UN|Sn|OF)]>" назвал ее черная. Проблема вся в том что если добавить две метки сразу на профиль то, почему то отображается только одна из этих меток, та которая верхняя, по отдельности работают нормально. В чем может быть проблема??
Все вопрос решен. Просто почему то, когда редактируешь созданный профиль и назначаешь свои метки то они не работают, а если назначить метки в процессе создания профиля , тогда все ок.
Последний раз редактировалось Ded_M03ay, 20.05.2011 в 18:22.
Ded_M03ay вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 14:00
Tyhig
Пишу на работе ПОСы.
Недавно меняли компьютер и системщики поставили AutoCAD Civil 3D 2011 по причине "всё что было". После предыдущего AutoCAD LT 2010 конечно как день и ночь.
Сам по себе AutoCAD Civil 3D 2011 очень интересен и конечно стоит освоения. Но это всё время, а пока надо хоть как-то чертить "как в старом автокаде"
При установке поставился ярлык "AutoCAD Civil 3D - Русский как AutoCAD 2011".
Открыл, а там родненький автокад.
Но большое НО. Чего-то видимо поменяли...
Так и не разобрался с выделением объектов.
Надо: при выделении 100 объектов один антивыделить обратно, нажимаем "Shift+левый клик на объект" и вуаля.
А делает: отмены выделения в таком случае нет.
Shift не пашет, при любых попытках и настройках выделение сбрасывается.
настроить Shift нельзя т. к. если поставить галочку в Настройка-Выбор-Режимы выбора-Использование Shift для добавления вместо того как надо и было раньше начинает выделяться только один объект, второй отменяет выделение первого.
Подскажите как вернуться к настройкам старого автокада ? Может не там смотрю или другая комбинация галочек ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 26.05.2011 в 14:07.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 14:50
vdim
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=566050&#post566050
vdim вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 15:29
Tyhig
vdim
Большое спасибо. Спасли
Raster Design установлен? Если да ,то - IOPTIONS->User Preferences->
убрать галку с "Shift+Left Click Image Select"
Если RD не установлен, попробуйте так - MAPIOPTIONS->General->
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 17:42
Дан
Здравствуйте. Не могу разобратся почему при построение профиля трассы графа глубина траншеи остается 0
и как можно посмотреть как она вычисляет значение
Дан вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 23:18
Velik84
Генплан и транспорт
Сообщение от Dmitry_maccaferri Посмотреть сообщение
Файл - экспорт - экспортируем в автокад, все.
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Как порезать тело поверхностью (Civil 3D 2011)? n0str0m0 Вертикальные решения на базе AutoCAD 28 25.12.2012 07:53
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install beeman Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.09.2010 11:38
AutoCAD Civil 3D 2009 или GeoniCS Irina Vyguzova Разное 2 07.05.2009 14:52
перенос данных площадей из MapInfo в AutoCAD Civil 3D nik412 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 16.02.2009 12:12
