Развертка на плоскость полилиний
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Развертка на плоскость полилиний
Непрочитано 10.12.2010, 14:19 #1
shumaka
Добрый день!имеется ряд полилиний принадлежащих импровизированной поверхности.
Поверхность ограниченна тоже полилиниями.
Необходимо сделать развертку на плоскость и полилиний границы и ряда полилиний принадлежащих поверхности.Полилинии получаются в формате dxf.
Подскажите пожалуйста, возможно ли выполнить задачу средствами автокада.
Ну или не автокада какого либо софта в котором это возможно сделать.....
Последний раз редактировалось shumaka, 10.12.2010 в 15:57.
Непрочитано 10.12.2010, 16:47
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
А можно конкретизировать "импровизированную" поверхность?
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 17:16
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
В голову приходит только _flatten, действительно, больно смущает слово "импровизированная". Или опусти все скопом полилинии на ноль
n0str0m0 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 18:13
shumaka
Сообщение от E-degtyarev Посмотреть сообщение
Поверхность ограниченна двумя полилиниями сверху и снизу,можно сделать сеть можно тело не суть важно,на этой поверхности, контурами ,с помощью тех же полилиний обведены области,нужно сделать развертку этого всего.когда изломы ограничивающей полилинии перпендикулярны все понятно и просто,но есть криволинейные участки.границы контуров и поверхности получены не в каде ,а экспортированы в дхф.в финале нужен кадовсий чертеж представляющий из себя развертку поверхности с расположением ограниченных зон.
во вложении небольшой файлик примера,желтым желтым полиниии ,ограничивающие поверхность...
спасибо за участие
Тип файла: dwg
DWG 2007
sample.dwg (59.6 Кб, 1114 просмотров)
Последний раз редактировалось shumaka, 10.12.2010 в 20:52.
shumaka вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 20:05
n0str0m0
геолог
Может тупое решение, но попробуй: построй поверхность по сечениям по желтым плиниям, затем белую замкни и сдвинь (не выдави, а сдвинь!) в сторону желтой поверхности, и разрежь белую желтой. А дальше надо подумать, акада под рукой нету...
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 20:24
shumaka, вот это:
Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
не читалось, я так полагаю?
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 20:54
shumaka
shumaka, вот это:
Простите на первой...,все поправил.
shumaka вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 22:31
Li6-D
Была бы поверхность в виде сетки, она бы разворачивалась вместе с кривыми ей принадлежащими. А так заданы две желтых кривых и сказано, что между ними натянута поверхность (явно не разворачиваемая). Вроде бы белый контур лежит на поверхности, но можно найти ракурс, при котором виден зазор между белой и желтыми линиями. Прихожу к выводу, что поставленная задача точного решения не имеет.
Li6-D вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 23:24
Arystan
Алматы
Можно поколдовать с Unwrap в Зд Максе, но результат будет битмап.
Arystan вне форума
Непрочитано 11.12.2010, 09:07
можно поверхность развернуть в Rhinoceros
Для AutoCAD'а существуют программы для построения развёрток, но они, либо дорого стоят, либо работают некорректно.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2010, 12:06
shumaka
Не подскажете в каком формате и виде нужно туда привести поверхность для развертки и какими инструментами пользоваться там?
shumaka вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 12:23
shumaka, dwg подойдёт.
_Squish
Последний раз редактировалось Хмурый, 12.12.2010 в 13:18.
LISP. Программа сопряжения отдельных сегментов полилиний или отрезков без объединения Profan Готовые программы 20 30.03.2010 18:23
Секущая плоскость при тонировании julbro AutoCAD 14 18.02.2010 20:50
Проблема с привязками и отображением полилиний в AutoCAD 2009 Padlo Escobar AutoCAD 5 28.01.2010 22:37
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
Изменение геометрии полилиний hydrograph Программирование 3 05.12.2007 09:44
