Эркер кирпичный
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Эркер кирпичный
Эркер кирпичный
Непрочитано 15.12.2010, 09:32 #1
Эркер кирпичный
Filя
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста... каким образом будет осуществляться перевязка облицовочного кирпича в углах (135 градусов) эркера ? Толщина облицовки 120.
Непрочитано 15.12.2010, 10:46
Valerius_78
Киев
с подрезкой кирпича и армированием в каждом ряду или через ряд.
Valerius_78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 10:51
Filя
А армировать только углы? или весь ряд?
Filя вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 12:04
Valerius_78
Киев
В данном случае я имел ввиду только углы на длину около 400 мм от оси углов, но если свободная длинна или высота стены требует армирования, то армировать нужно весь ряд.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 12:09
Filя
Спасибо. А подрезка с определёнными размерами (по типу фигурных кирпичей)? Или по месту подрезать?
Filя вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 12:13
Dani
Проектирование
Сообщение от Filя Посмотреть сообщение
Подрезка всегда по месту. Заранее не угадаешь, как попадет стык на кладке.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 12:19
Filя
Понятно, спасибо
Filя вне форума
сборные колонны - заполнитель кирпичный бой ЛИС Каменные и армокаменные конструкции 7 31.08.2010 09:30
Устройство фундамента под кирпичный дом на буронабивных сваях Сергей0107 Архитектура 42 17.08.2010 18:01
Узел опирания металлическйо балки на кирпичный столб. Zagon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 04.05.2009 11:15
Кирпичный столб - неподвижная опора? andy46 Каменные и армокаменные конструкции 3 15.07.2008 12:25
Кирпичный гараж nalivai Прочее. Архитектура и строительство 8 17.08.2005 07:51
