Помогите новичку! Параметаризация детали на AutoLISPe!!!
Ошибкакак правило, означает несоответствие открывающих и закрывающих скобок.
Li6-D, мне как-то сейчас некогда построчно проверять код. И вникать в то, что он должен делать - тоже...
Алексей, я не хотел, чтобы кто-нибудь считал скобки в проблемном коде, кроме самого автора. Мое мнение такое, что эту несложную работу должен делать только автор до публикации кода на форуме. Даже если автор - новичок. Может принять за правило не рассматривать код, в котором баланс скобок и кавычек не соблюдается?
проектирование Регистрация: 02.08.2006
Ухта
У меня это ошибка означала символ кавычек (") в читаемой строке.
если задать (setq xx "f\"5"); допустим, если строка читается с текстового файла, то символ кавычек " заменяется на \" то (read (strcat "(" xx ")")) вернёт такую же ошибку - потому что в списке кавычек быть должно не ^_^ |
Украина
Ухта
Попробуйте переосмыслить концепцию передачи данных съёмки тахеометра Nikon TRIMBLE M3 3",5" в автокад и тогда глупости перестанут возникать у всех геодезистов. Кроме того, моё сообщение - пока что - единственное по сабжу ![]() |
Нда? Павел Котелевец, ты ничего не путаешь? Тему-то посмотри с самого начала...
Ухта
Эмм... нет.
Изначально я набрёл на этот пост, введя в гуглопоиск "неправильно сформированный список на входе" желая узнать что именно вызывает эту ошибку в моём коде, и откуда она там неожиданно взялась. Поскольку мой акад русскоязычен, я не мог воспользоваться хелпом. И на тот момент, когда я нуждался в ответе, меня удовлетворил бы ответ исключительно в фоме моего собственного поста. Потому что я не нашёл в данном треде ни одного поста, объясняющего прямую причину этой ошибки, или расписывающего ситуации её возможного появления ^^ Последний раз редактировалось Павел Котелевец, 04.02.2011 в 03:23. |
Ухта
У человека рушится дом. Он спросил, что у него с фундаментом.
Десять человек сказали "у тебя чтото с фундаментом" Один сказал "Скорее всего, изза просадки фундаментов вследствии эрозии грунтов". Человек не спрашивал почему не работает его код. Он спросил Цитата:
Тоесть люди, упомянувшие несоответствие скобок указали её как ошибку. ^^ Пришлось продемонстрировать, что скобки к ошибке отношение имеют весьма посредственное... И ещё - такой ошибки как Незакрытая Скобка - Unmatching Parenthesis официально нет. Она не входит в список 85 Error Codes, обозначеных в автолиспе, поскольку код с незакрытыми скобками просто не считается полноценным. Поэтому, ошибку может вызвать неправильная простановка, а не "несоответствие открывающих и закрывающих скобок." Последний раз редактировалось Павел Котелевец, 04.02.2011 в 12:43. |
Ухта
(setq k2 "_abcd" k3 (strlen k2))
(if (< k3 3)(setq k3 0)(setq k3 (/ (ascii (substr k2 3 1)) 100.0))) ;правильная простановка возвращает 0.98 (if (< k3 3)(setq k3 0)(setq k3 (/ (ascii (substr k2 3 1))) 100.0)) ;неправильная простановка парных скобок вызывает синтакс. ошибку (if (< k3 3)(setq k3 0)(setq k3 (/ (ascii (substr k2 3 1) 100.0)) ;неполноценный, свободноинтерпретируемый код (несоответствие открывающих и закрывающих скобок), который не вызывает ошибок не загружаясь до конца. Как детектив без развязки. Люди... это же азы ![]() Кстати, повторюсь - вы в топе гуглопоиска. Соостветственно, каждый, кто будет искать "неправильно сформированный список на входе" попадёт сюда. Предлагаю прекратить оффтоп и посвятить тред входящим спискам =) Последний раз редактировалось Павел Котелевец, 04.02.2011 в 13:56. |
Вот именно, что это азы - несоответствие скобок вызывает ошибку "ошибка: неправильно сформированный список на входе", в английской версии "error: malformed list on input". |
Ухта
Теперь это годится в протокол
Ошибки со скобками легко отлавливаются еще в процессе написания кода во встроенном редакторе VLIDE. Для гуглпоиска ![]() Код:
Ухта
Эээ... зачем вручную?
Акад недовольно проворчит: ((((_> Последний раз редактировалось Павел Котелевец, 04.02.2011 в 15:36. |
Proxy-графика, как с ней бороться, помогите новичку | lednev | AutoCAD | 18 | 21.03.2016 09:01 |
Помогите советом новичку с расчетной схемой | K_Sokolsky | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 02.02.2010 13:08 |
Помогите написать программу на AUTOLISP'e | Сергей123 | LISP | 28 | 06.09.2007 12:20 |
Помогите новичку | Дмитрий2 | Программирование | 32 | 14.07.2004 21:57 |
