Расчетная длина стальной балки из плоскости.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина стальной балки из плоскости.
Непрочитано 26.01.2011, 12:24 #1
Fellini
Уважаемые, будет ли расчетная длина балки из плоскости равна шагу прогонов в таком случае? Можно ли ребрами обеспечить устойчивость из плоскости верхнего сжатого пояса при таком опирании прогонов на балку?
Непрочитано 26.01.2011, 12:30
Алексей-pgs
Проектировщик
Симферополь, Украина
Думаю что будет, т.к. ты крепишь прогоны на пластины, которые являются для основной балки ребрами жесткости и жестко фиксируют все сечение балки из плоскости. Главное чтоб прогоны в конце приходили на какой-то жесткий элемент. т.е. не на соседнюю главную балку, если все же на балку, то жестко зафиксированную горизонтальными связями, либо еще как-то.
Кстати профнастил в месте главной балки надо удалить с чертежа ))) его там не может быть.
Алексей-pgs вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 23:28
гиппопо
Ув. Fellini!
НЕТ!!! см. СНиП II-23-81* п.5.15 и прил.7* табл. 77
Ребра жесткости не являются элемента обеспечивающими устойчивость балки из плоскости изгиба.
Они обеспечивают местную устойчивость стенки
гиппопо вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 23:49
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от Алексей-pgs Посмотреть сообщение
И я не понял, при чём тут рёбра жёсткости? Он что, проверяет стенку и сжатый пояс на местную устойчивость? Так это 7-й параграф СНиПа!
А если проверять балку на общую устойчивочть, то товарищ гиппопо правильно сказал: п. 5.15 и далее. Может даже окажется случай, подпадающий под п. 5.16. Грузовым поясом, я думаю, можно считать нижний (это важно, таблица 8).
Не обязательно. Они могут приходить и на такую же главную балку. И тогда если второстепенных балок (прогонов) на пролёте главной балки больше 4-х (где-то в том же СНиПе, кажется, есть упоминание про 4 точки закрепления) и
если они крепятся так, что у концевого сечения прогона запрещён свободный поворот в горизонтальной плоскости,
то расчётную длину глав. балки принимаем равной шагу прогонов.
Так, стоп! Как бы не наврать. Выдержка из п. 5.15 СНиП II-23-81:
При определении значения фb за расчетную длину балки lef следует принимать расстояние между точками закреплений сжатого пояса от поперечных смещений
А у нас-то от поперечных смещений закреплён растянутый (будем считать) пояс. Offtop: Чё-то я затупил...
Не могу понять: для устойчивости балки считается лучше, если нагрузка приложена к растянутому поясу. И формулы 35 и 35 это оправдывают. А по формулировке получается наоборот...
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Последний раз редактировалось Eugene84, 27.01.2011 в 00:04.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 01:40
VVN59
Всё нормально.
##3 и 4 можно игнорировать.
VVN59 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 09:37
конструктор МК
Иваново
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
С этого момента по-подробней пожалуйста.
024 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 11:08
Eugene84
город Йошкар-Ола
Всё нормально.
На первый-то взгляд вроде бы и да. Тем более, что нагружен нижний пояс, что также придаёт устойчивость.
Но товарищ СНиП так не думает. Или я его (товарища СНиПа) не так понял?
Eugene84 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 12:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Лучше прочесть вот эту тему, чем по новому кругу:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F9%E5%ED%E8%FF
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 12:59
Fellini
Ильнур,
Так надо замкнуть этот круг.
Скажем, вопрос такой - обеспечивает ли данный узел (именно с двумя болтами) закрепление сечения от смещения и поворта, необходимого для выполнения требований СНиП к обеспечению устойчивости?
Fellini вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 13:13
Forrest_Gump
Щелково МО
а почему и нет? разве проблема определить поперечную силу при потери устойчивости? и с учетом ее проверить узел примыкания прогонов?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 13:26
Eugene84
город Йошкар-Ола
О! Я пробежался и прочёл одно интересное изречение товарища Leonid555:
Ильнур, раскрепить балку от потери устойчивости при изгибе можно разными способами. По моему - мы это уже выяснили. В Нормах указано, что надо раскреплять именно сжатый пояс. Исходят из того, что так надежнее. Другие варианты раскрепления не рассматривают. Хотя теоретически - они могут существовать.
Уважаемый товарищ IBZ, насколько я понял, с ним согласился. Значит я в посте # 4 был как бы не совсем неправ.
А товарищ VVN59, в своём посте # 5 был не совсем прав.
Вывод: товарищ Fellini, считайте балку не закреплённой - хуже не будет. Хотя консультация уважаемого товарища IBZ не помешала бы.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 14:39
IBZ
Расчетчик МК
Увы, то что мы думаем c Leonid555 "к делу не пришьешь". Сами же говорите: "Думать можно сколько угодно. Но СНиП надо исполнять".
А действующий СНиП по этому поводу говорит:
5.16*. Устойчивость балок не требуется проверять:
а) при передаче нагрузки через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистую сталь и т. п.);
Ни одному из требований вышеприведенного пункта данный узел не удовлетворяет Так, что:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
P.S. В качестве личного мнения могу сказать, что представленный узел при нормальном исполнении таки обеспечивает закрепление как от смещения, так и от поворота и может исключать расчет главной балки на устойчивость всего пролета. Но ... "Другие варианты раскрепления не рассматривают. Хотя теоретически - они могут существовать"
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 14:55
Fellini
Не совсем. Мы на устойчивость очень даже проверяем, используя
φb - коэффициент, определяемый по прил. 7*.
При определении значения φb за расчетную длину балки lef следует принимать расстояние между точками закреплений сжатого пояса от поперечных смещений (узлами продольных или поперечных связей, точками крепления жесткого настила)
Является ли данный узел закреплением сжатого пояса из плоскости от поперечных смещений, если уж дословно по СНиП?
Я понимаю ваши предложения "хуже не будет", "подстраховаться".
Дело не в этом, вопрос принципиальный и у меня вполне конкретный.
Последний раз редактировалось Fellini, 27.01.2011 в 15:02.
Fellini вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 15:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Ильнур,
В СНиПе не написано про поворот - п.5.15, последний абзац.
Но в данном случае от смещения раскреплен низ, поэтому нужно еще и неповорот обеспечить. Болтовое соединение формально не обеспечивает неповорота, если не фрикционное.
Но приложение нижнее, и "фиb" будет существенно выше, и раскрепления возможно и не требуется.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 15:14
rpahan
НЕт так считать нельзя так как 2 болта это шарнир и в расчете прогон принимается стержнем с шарнирным опиранием а шарнир предполагает поворот, следовательно балка будет поворачиваться а значит устойчивости не будет.
Надо считать всю длину, тогда профиль большой получиться.
Есть способ верхний пояс наклонными уголками связать с балкой, чтрбы 2 треугольника получилось. Или фасонку треугольную.
Вот чертеж
Тип файла: dwg
DWG 2007
hhhhhh.dwg (69.8 Кб, 5215 просмотров)
rpahan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 15:17
Fellini
Хорошо, допустим болты не спасают от поворота и позволяют верхнему поясу формально уйти из плоскости.
Если это соединение обварить?
Fellini вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 15:19
IBZ
Расчетчик МК
Да, это я что-то не внимательно на картинку глянул. При наличии ребра второстепенная балка будет раскреплением для главной. И соответственно расчет последней надо вести на длину равную шагу второстепенных. Даже формально по СНиП
IBZ вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 15:41
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Fellini!
Предполагаю, что настил из профлиста предназначен для монолитного перекрытия с отметкой верха в плоскости верхнего пояса главной балки.
Если это так, то и забот нет по обеспечению устойчивости балки.
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 15:44
Fellini
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Fellini!
Нет к сожалению , максимум можно допустить жесткий диск из профнастила для второстепенных балок.
Fellini вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 16:45
1 | #20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Если это соединение обварить?
Тогда получится неразрезная второстепенная балка со слабым узлом. Можно конечно рассчитать узел под пластичный шарнир, но зачем так усложнять...лучше уж как сказали - подпорки, или обварить только одну сторону.
Какое усилие нужно для удержания верхней полки от смещения вбок? Наверно, не очень большое. Qfic - сила внутренняя, между двумя ветвями сквозного сечения, вычисленная в предельном состоянии, т.е. при максимальном выгибе перед потерей устойчивости, и не соответствует той силе, с которой нужно (с учетом начального искривления верхней полки вбок плюс податливость раскрепления) удерживать полку от смещения. Даже если дойдет до уровня Qfic, то это килограммы, а не тонны.
Поэтому важно удерживать не мощно, а надежно. Т.е. чтобы при любых ситуацих полка не могла иметь свободу перемещения вбок.
Ильнур вне форума
Расчетная длина колонны rar255 Конструкции зданий и сооружений 10 25.09.2009 20:00
Усиление стальной балки Dmitij Металлические конструкции 33 24.07.2008 21:39
Раскрепление "ме" балки из плоскости при сбоном пе @$K&t[163RUS] Конструкции зданий и сооружений 2 26.12.2006 17:43
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
Расчетная длина элемента в Robot 18 Андрей О Robot 3 14.08.2005 22:51
