Стиль разрезов в AutoCAD MEP 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Стиль разрезов в AutoCAD MEP 2011
Непрочитано 02.02.2011, 08:38 #1
it_fila
project engineer
Пермь
Рисую в 3D системы пожаротушения.
При формировании разрезов часто сталкиваюсь с такими вещами, как не прорисовка одной из граней трубы или фитинга, множество лишних линий прорисовки 3D тел (в том числе, объектов MEP).
Как модель всё выглядит вполне прилично.
Предполагаю, что всё это связано и с экранными представлениями.
Если делать разрезы в файлах, созданных ещё в MEP 2008, то там вполне адекватно прорисовываются 3D тела. А с не прорисовкой граней труб ещё можно справиться, "взорвав" конечный разрез.
Вообще, хочется понять, как настроить всё, чтобы и разрезы красивые были, и редактировать не особо их требовалось.
ID:	52768  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52769  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.02.2011, 11:21
CJF_Alejandro
Формат/Диспетчер стилей/Объекты документации/Стили 2Дразрезов-Фасадов --> Графические свойства и методом проб и ошибок получаем нужный результат. Параллельно еще можно задействовать материалы для 3д объектов - с ними штриховки удобнее настраивать.
CJF_Alejandro вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 11:35
it_fila
project engineer
Пермь
Сообщение от CJF_Alejandro Посмотреть сообщение
вот методом проб и ошибок уже пытался, только ничего не вышло. потому и обратился за советом. должны же быть какие-то конкретные параметры, от которых вся прорисовка зависит.
it_fila вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 12:00
CJF_Alejandro
Эти праметры все в Графических свойствах регулируются, насколько я понимаю систему. Плюс еще материалами 3д объектов. Можно еще экранные представления подключить как-то.. но я что-то сомневаюсь что они на разрез как-то повлияют...
Непрочитано 02.02.2011, 12:36
VitalyAF
it_fila
Есть несколько моментов, к-рые нужно учитывать при построении разрезов,
фасадов MEP:
1. использовать стандарные шаблоны или основанные на них;
2. стили MEP разрезов, фасадов д.б. в наличии
3. переменную aecfacetdev выставить в 1ед
4. МЕР объект д.б. основан на Mvblock -е (а зачастую используется 3d solid)
5. для скрытия невидимых линий применять соответствующий стиль, например MEP Section&Elevation-Hidden
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 09:02
it_fila
project engineer
Пермь
использую стандартные шаблоны
из выбора есть MEP - Стандарт, Standard и Стандарт =)
использую MEP-вариант
поэкспериментировал с переменной. при выставлении на единицу количество прорисовываемых линий увеличилось. при выставлении 100 и больше, трубы прорисовываются, но скрытые линии "корежат" 3D тела. изначальное значение было 12.7.
можно поподробнее про эту переменную?
в чертежах используются как MEP объекты, так и 3D тела. скрытые линии показываются на MEP-арматуре и 3D телах. трубы прорисовываются без них.
все стили, что у меня есть, я перечислил.
экранное представление разреза ведь также влияет на то, как он будет прорисован. их можно как-то настроить?
к слову, я не так давно работаю с автокадом. если скажете, какие настройки в стилях подправить и каким способом, буду рад. для меня там как-то лес дремучий в его меню-настройках, не сказал бы, что интерфейс интуитивно-понятный. =)
UPD: сейчас попробовал MEP Section&Elevation-Hidden (у меня "Разрезы и фасады MEP - скрытые") - тоже порнуха выходит: прорисовывает скрытые линии стыковки элементов, не скрывает 3D тела за элементами MEP, цвета тел объектов меняет по слою, а не использует заданные. откатился на использование "MEP Design - model". косяки ретуширую взрывая разрез и ручками, ручками...
Последний раз редактировалось it_fila, 04.02.2011 в 10:41.
it_fila вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 11:01
VitalyAF
Пример выложи, пожалуйста.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 11:42
it_fila
project engineer
Пермь
Вот пример 3D модели с разрезом, как он получается.
Формат: Autocad 2010.
Тип файла: rar Пример для forum_DWG.rar (2.11 Мб, 189 просмотров)
it_fila вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 12:36
VitalyAF
Просто скопировал пример в свой файл
и сделал сечение без всяких настроек
Вот что получилось ---> см. рис.
Нужно проверить действительно ли файл создан по шаблону, и сам шаблон исходный ли???!!! Иначе получается, что глюк в шаблоне, в MEP? MEP -то нормальный, не с горбушки?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 04.02.2011 в 12:52.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 12:48
it_fila
project engineer
Пермь
Это отлично, так и должно быть. В MEP 2008 он так и прорисовывал (на первой картинке в заглавном посте плохо видно, но там именно так же). Трубы тоже прорисовались без косяков? Стиль экранного представления какой был выбран?
Вот только мою проблему не решает. Я же файл с нуля рисовал так же. И с любым чертежом в новом файле такие проблемы. =(
КАД, можно считать, чистый. На днях систему переставлял.
UPD: Стили разрезов можно не только редактировать, но и заимствовать из других чертежей. Есть возможность помочь в этом? Может, чего получится. Хотя, я пробовал из 2008 файла где всё нормально в разрезах 3D тел было, копировать стиль, но толку не вышло, правда. Но можно ещё раз попробовать. А если так же со стилями экранного представления разрезов поступить? =)
Последний раз редактировалось it_fila, 04.02.2011 в 13:24.
it_fila вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 13:57
VitalyAF
Aecb Model (Global Ctb).dwt Aecb Model (Global Stb).dwt
Тип файла: zip Templates_10.zip (2.73 Мб, 191 просмотров)
VitalyAF вне форума
Autocad MEP Выбери итересующую тему! VitalyAF Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 14.09.2012 11:40
AutoCAD MEP 2011: не производится расчет длин кабелей в цепи haurchik Вертикальные решения на базе AutoCAD 17 22.11.2010 21:38
Вопрос про "Визуальные стили" в AutoCAD MEP 2011 ilbin Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 03.11.2010 16:42
Как сделать врезку между двумя трубопроводами в AutoCAD MEP 2011? ilbin Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 19.10.2010 16:35
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
