Печать на 2хА3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать на 2хА3
Печать на 2хА3
Непрочитано 08.02.2011, 00:21 #1
Печать на 2хА3
faeto1982
нашел много тем где обсуждалось печать на большом кол-ве листов А4. У меня возник вопрос почему нельзя сначала склеить два листа А3 и потом сразу на склеенном листе печатать.
Зашел в свойства принтера выбрал размер листа (нестандартный 1) выставил 297х800 (принтер hp1280). В пространстве листа настроил все параметры. отображаеться все нормально, но в предварительном просмотре отображаеться только часть изображения и печатает так же криво.
Так можно сделать или я зря пытаюсь?
Непрочитано 08.02.2011, 00:24
Сообщение от faeto1982 Посмотреть сообщение
Потому что принтер дорогой и его жалко портить.
К тому же он (принтер) не знает, что у тебя есть ножницы и клей и тупо печатает только на те форматы, которые заложены у него в драйверах.
Непрочитано 08.02.2011, 09:47
Serge Krasnikov
Солидворкер, если бы он балбес знал, что у него рулон есть было бы совсем здорово
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 10:54
Faeton
Тогда зачем в свойствах принтера вводят в заблуждение?
Название: свойства принтера.jpg
Faeton вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 14:47
Другой Хохол
))...много лет имел дело с распечаткой ибо бабушки архивариусы крестятся и к этой бесовской технике не подходят. Авторитетно заявляю, сделать так как вы написали теоретически можно, однако на практике плоттеры всегда перед распечаткой проверяют лист, гоняют его туда-сюда и если на нем есть какое-то по-мнению его ПЛОТТЕРА замятие или еще какая пакость он на этом листе печатать не будет ни в какую. Это раз, а во-вторых абсолютно согласен с госопдином Солидверкером: техника дорогая гонять через нее склеяные листы ( это ж и толщина листа другая ) головки плоттера жалко...в общем игра не стоит свечь...
Другой Хохол вне форума
Таблица Excel 2007 вставленная в ACAD 2010 при выводе на печать не печатается. Что делать? Vanya_tut AutoCAD 9 24.10.2018 13:26
Печать OLE объектов. Chapter AutoCAD 6 01.07.2013 17:47
Не идет печать из автокада, на задание уходить только 64 Кб mike-lovejoy AutoCAD 3 26.11.2008 11:16
AutoCAD 2009. Печать с подшивок (HP500). Pasha_sevkav AutoCAD 2 13.05.2008 12:36
Печать широкой однолинейной схемы? est412 AutoCAD 12 10.04.2007 10:06
