Глинистая почва- какой фундамент выбрать?
арх-студент
брахман Регистрация: 27.05.2008
Собственно, под коттедж сваи колотить как то круто получиться. Остается, из классических вариантов, плита или лента. Лучше плита - будет подвал хороший и теплый + как никак лишнее помешение, но дороже ленты.
ну и в целом, на глине много чего построено. |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Бывает! Даже бывает аргеллитоподобной, но после попадания воды - "в неё" (в смысле в глину) - получается " каша" похожая на ...... Даже в руки брать не приятно....
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
нормальные глины по 4кг/см2 спокойно несут. а не по 1.5 как для всякого (цензура) принимаем
куплю справку |
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Теоретически, часто ли вы видели чтобы бод частный дом в 2 этажа делали геологию? мы в таких случаях принимаем фундамент из расчёта 1 кг/см2. Это исходя из опыта проектирования в нашем районе, но и при этом не можем дать никаких гарантий (пока всё стоит слава богу). вам же надо делать по опыту проектирования в вашей местности, если это "стандартные" грунты.
Соглашусь с коллегами никто не будет делать геологические изыскания для 2х этажного дома по крайней мере у нас (стоимость скаважины 80тыс). Поэтому делаем все просто берем 1.5кг на кв см да и все. При таком расчете в среднем ленточный фундамент для 2х этажного кирпичного дома будет щириной от 1.2м до 1.5м (подушка) в зависимоси от пролета несущих стен. Если заказчик собирается делать подвал я бы предложил ему фундаментную плиту. Плюсы в ней есть 1-ое огораживаем себя от верховодки если таковая имеется, во вторых в подвале пол в любом случае делать придется туда не мало материала уйдет если его делать по хорошему. Поэтому так на вскидку потратит он на данный фундамент ну на 15%мах больше чем на ленту зато спокойней спать будет.
Последний раз редактировалось DenisovSlava, 11.02.2011 в 13:06. |
Поверь, в Ростове такая нагрузка обоснована! Хотя нормальные грунты и несут больше, но мы же не знаем что там за грунты. У меня например был случай когда фундаменты поставили на насыпной почвенный грунт. Потом сменился прораб на объекте, стал что то копать и увидел это. Вот он и пришел с вопросом что делать... Тот кто строил же сказал что "нормальный грунт там" |
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
читани тут много чего интересного
Крутов В.И. Основания и фундаменты на просадочных грунтах DJVU Будивельник, Киев, 1982. – 224 с. В книге описываются основные особенности и характеристики просадочных грунтов, закономерности развития деформаций от нагрузок фундаментов, собственного веса грунта, освещено взаимодействие свай, фундаментов, закрепленных массивов, приведены методы уплотнения грунтов. Даны методы расчета осадок оснований и фундаментов под зданиями, расположенными на просадочных грунтах. |
Плитный фундамент. Какой есть практический опыт в мире? | AndyWasHere | Основания и фундаменты | 14 | 16.05.2011 21:27 |
Какой фундамент устроить? | Dave | Разное | 28 | 07.04.2007 09:47 |
какой ноутбук выбрать??? | krendel-r | Программирование | 10 | 15.02.2007 18:26 |
Какой САПР выбрать? | Сергей FS | Расчетные программы | 23 | 17.07.2006 06:56 |
Какой фундамент? | Lenich | Основания и фундаменты | 8 | 17.02.2005 14:33 |
