Консоль для опирания подкрановой балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Консоль для опирания подкрановой балки
Непрочитано 11.02.2011, 15:01 #1
ISN
Moscow
Здравствуйте. Нужна помощь в конструировании узла консоли для опирания подкрановой балки. Кран 3,2т, режим работы 5к,пролет крана 6м.Допустимо ли использовать такой узел (см. вложение)? Если нет,то чем заменить.
Тип файла: dwg
DWG 2000
консоль.dwg (86.4 Кб, 4603 просмотров)
Непрочитано 11.02.2011, 15:20
конструктор МК
Иваново
Какой хитрый узел.
Как себя чувствует колонна при моменте от крановой из плоскости?
Возможности развернуть колонну нет?
Как крутить болты, которые расположены на опорном ребре?
PS: Узел в топку (ИМХО)
024 вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 15:42
таи
Оригинальный узел - никогда такого не видел.
Швы бы еще посмотреть, где заводская сварка, а где монтажная.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 15:46
ISN
Moscow
Спасибо за ответ.
Колонна 40Ш1, момент на колонне (ориентировочно) 6тх0,7м=4,2т*м,тогда сигма=4,2*100/372см3=1,12т/см2., по поводу деформаций пока не скажу.
С болтами ,конечно, не очень удобно получается,но пока других вариантов не вижу.
Развернуть колонну нельзя, иначе вопрос бы не появился.
А менее оригинальный узел можете предложить, был бы сильно благодарен.
ISN вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 17:25
Металлист
МК
Посадить консоль на 2 накладки к стенке, сверху и снизу листы, что то вроде этого[
ATTACH]53588[/ATTACH]
Внимательно смотрите за перемещениями колонны (от сочетания и от горизонтальной крановой), есть подозрение что колонна не пройдет по перемещениям
Offtop: PS Вы меня извините, но то что у вас сейчас - ересь
Металлист вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 01:31
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
ISN прикольный узел кстати) Я бы единственное что изменил это приварил бы сверху на полку консоли один лист ( а не два листа встык к краям полки). Вышло бы по проще.
vegas вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 19:32
MasterZim
Сообщение от ISN Посмотреть сообщение
....Допустимо ли использовать такой узел (см. вложение)? Если нет,то чем заменить.
не допустимо.
Дай общую схемку каркаса с разрезами
MasterZim вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 00:01
vegas
Екатеринбург
Почему не допустимо?
vegas вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 01:38
vedeks
Проектировщик
Приварить два швеллера №18 с двух сторон колонны. На концы швеллеров пластина с отверстиями для крепления подкрановой балки. Вот и вся консоль. У вас не 10ти тонник всё же
vedeks вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 13:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
У Вас не передано усилие с нижней полки консоли. И опорная пластина "болтается".
Может как-то попроще вот так:
Тип файла: dwg
DWG 2004
Консоль.dwg (50.5 Кб, 3685 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 13:08
таи
Нет, Ильнур Ильнурович, совершенно не хочется Вас обижать, но Ваш узел - ну не очень хорош. (хотел написать хуже, но вспомнил Дейла Карнеги).
Сообщение от vedeks Посмотреть сообщение
Приварить два швеллера ....с двух сторон колонны. На концы швеллеров пластина с отверстиями для крепления подкрановой балки. Вот и вся консоль. У вас не 10ти тонник всё же
Сделал бы так же.
таи вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 13:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Нет, Ильнур Ильнурович, совершенно не хочется Вас обижать, но Ваш узел - ну не очень хорош. (хотел написать хуже, но вспомнил Дейла Карнеги)...
Как говорит один мой знакомый в таких случаях: в связи с чем?
В смысле нехорош? Я тут творчески подошел, так сказать, и все такое. А оказывается, каку нарисовал.
Будьте любезны, огласите весь список ошибок по узлу.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 13:18
таи
Герр Doka считает меня "недоучившимся металлистом" - не спорю с ним.
Для того, чтобы подтвердить это "Высокое звание" - покажите, где какая сварка в узле.
таи вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 13:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сварка показана синим цветом.
Металлист даже средней руки должен "увидеть" тип, катет и длину швов. Поэтому детально не показал. Только принцип.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 14:37
таи
Ну тогда я тоже о "принцапе"
таи вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 01:08
MasterZim
....Может как-то попроще вот так:
ты почти правильно нарисовал, только надо еще упростить - не надо пытаться приварить прокатный профиль, надо просто этот двутавр сразу сварить из листов. Верхний и нижний горизонтальные листы этого сварного двутавра вварить между полками и стенку приварить прямо к стенке. Только с обратной стороны надо дать ответные ребра и поясным листам и вертикальному листу. Ширину полок сварного двутавра можно (даже нужно) сузить к краю консоли до необходимых размеров.
И еще - я уже писал что нельзя оставлять такой узел. Причина простая - торможение крана будет сильно крутить колонну даже при наличии тормозных конструкций. Предлагаю под консоль соосно с подкрановой балкой подставить пасынок в виде двутавра, развернутого также как основная колонна и дотянуть его до фундамента. Этот пасынок связать решеткой с основной колонной и дать вертикальные связи по обоим ветвям до фундамента.
Последний раз редактировалось MasterZim, 14.02.2011 в 01:48.
Непрочитано 14.02.2011, 01:34
VVN59
Плюс ещё пару-тройку воздушных шаров объёмом около 65,43м3 (но не менее - это по расчёту). Заполнить этот объём вполне можно мозгами некоторых ГОМОСАПИЕНС (они легче, чем "H").
Последний раз редактировалось VVN59, 14.02.2011 в 01:40.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 11:43
ISN
Moscow
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Возможно имеется в виду перемещения в направлении наименьшей жестокости колонны,а не кручение?
ISN вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 12:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да: колонну крутит (крутило бы) одинаково, вне зависимости оттого, с какого боку торчит консоль.
Но для предотвращения этого имеются специальные связи. Правда, в сериях их ставят только при приличных кранах.
Просто двутавр, развернутый необычно, будет иметь в 3 раза (для К) или в 6 раз (для Ш) меньше изгибной жесткости в плоскости работы консоли на вертикальные (основные) нагрузки.
Но наверно это учтено заблаговременно в расчете каркаса?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 12:37
таи
колонну крутит (крутило бы)....., вне зависимости оттого, с какого боку торчит консоль...
Тоже надеюсь на это.
А то - депланация, депланация.....
таи вне форума
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну SergL Конструкции зданий и сооружений 14 10.07.2011 16:51
Вырез в месте опирания деревянной балки. каковы последствия? 9161728639 Прочее. Архитектура и строительство 16 04.09.2010 23:17
Выбор узла опирания подкрановой балки (отличие в серии) VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 51 28.01.2010 16:01
