Не удается взорвать блок!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Не удается взорвать блок!
Непрочитано 17.02.2011, 14:46 #1
SeregOFF
Скажите, пожалуйста, что не так с эти блоком?
Тип файла: dwg
DWG 2000
2.dwg (125.3 Кб, 4326 просмотров)
Последний раз редактировалось SeregOFF, 17.02.2011 в 14:59.
Непрочитано 17.02.2011, 14:54
AlphaGeo
Offtop: Хоть бы сообщил, что у тебя файл в формате AutoCAD 2010.
Непрочитано 17.02.2011, 14:57
HalfBlood
Беларусь, Могилев
Попробуй теперь взорвать
Тип файла: dwg
DWG 2004
2-1.dwg (58.5 Кб, 4391 просмотров)
HalfBlood вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 14:59
1 | #4
Sanmart
1. Block editor
2. Properties -> Alow exploding -> Yes
Sanmart вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 15:00
SeregOFF
Сейчас взрывается!!!
В чем проблема была?
SeregOFF вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 15:02
1 | #6
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от SeregOFF Посмотреть сообщение
см. #4
В редакторе блоков:
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 15:03
1 | #7
HalfBlood
Беларусь, Могилев
Дело в том, что блоку при созданиии задаются определенные параметры, например: единицы измерения, аннототивность, одинаковый масштаб и РАЗРЕШИТЬ РАСЧЛЕНЕНИЕ.
В общем, если при создании блока не установлена галочка на РАЗРЕШИТЬ РАСЧЛЕНЕНИЕ, то блок не будет взрываться.
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 15:15
SeregOFF
Большое спасибо!
Все оказалось просто...
Буду более внимателен в след раз.
SeregOFF вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 17:13
2 | #9
VVA
Инженер LISP
Если таких блоков много, то можно пройтись лиспом.
[Выделить все]
(defun C:MakeEXplodable ()
  (vl-load-com)
  (vlax-for block (vla-get-Blocks
                            (vla-get-activedocument
                               (vlax-get-acad-object)
  (if (and (vlax-property-available-p block 'Explodable)
           (vlax-write-enabled-p block)
           (vla-put-Explodable block :vlax-true)
  (princ)
Последний раз редактировалось VVA, 01.12.2019 в 16:37.
VVA вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 12:05
zmah
азиопа (между азией и европой)
иногда случались проблеммы с блоками где масштаб по осям разный. не всегда взрываются
Последний раз редактировалось zmah, 04.03.2011 в 12:14.
zmah вне форума
Непрочитано 06.11.2019, 12:10
VolSilm
[Выделить все]
(defun C:MakeEplodable ()
Решение проблемы "взрывания" невзрываемого оказалась несколько сложнее, чем просто выставление свойства у блока "Разрешить расчленение=Да"
Требуется также выставить свойство у блока "Одинаковый масштаб=Нет"
Доработал программу уважаемого VVA (в т.ч. поправил опечатку в названии "*eXplodable").
Надеюсь кому пригодится
[Выделить все]
(defun C:MakeExplodable ()
  (vl-load-com)
	   (vlax-property-available-p block 'BlockScaling)
	   (vla-put-BlockScaling block :vlax-false)
  (princ)
VolSilm вне форума
Непрочитано 01.12.2019, 16:37
1 | #12
VVA
Инженер LISP
VolSilm, Исправил в названии
VVA вне форума
Непрочитано 01.12.2019, 16:52
1 | #13
VolSilm, для обработки NUS-блоков (насколько мне помнится) достаточно поменять EXPLMODE.
----- добавлено через 36 сек. -----
Другой вопрос, что даже ее изменение не всегда даст взорвать NUS.
Непрочитано 02.12.2019, 00:29
VolSilm
самое чувство, когда удалил гланды методом проктолога...
а можно куда-то отослать на чтение про nus блоки поподробнее? Возможно плохо гуглил, но нашел только, что это "nonuniformly scaled (NUS) blocks"
VolSilm вне форума
Непрочитано 02.12.2019, 07:33
1 | #15
Ну да, это блоки с неравными масштабами по осям. Если в блоке есть твердое тело, то при неравных масштабах его взорвать не удастся. И, кажется, там еще что-то было - не помню, а ставить эксперименты лениво
Непрочитано 02.12.2019, 08:51
1 | #16
Oleg T
Если кому очень надо, то можно. Progecad взрывает. Одно но: версия 2011 оставляет твердые тела, а начиная с 2012 - бьют до отрезков вроде (ядро поменяли).
Последний раз редактировалось Oleg T, 02.12.2019 в 09:00.
Oleg T вне форума
Блок который нельзя взорвать KOT404 Динамические блоки 9 17.04.2017 14:43
Не удается разнести блок ProFe Динамические блоки 10 05.04.2016 12:03
Не удается расчленить блок, экспортированный из PYTHAGORAS Vovarius Динамические блоки 3 13.01.2011 13:09
не могу взорвать блок Kotsar Динамические блоки 44 27.09.2010 08:47
не удается взорвать многослойный чертеж MrKiLLER AutoCAD 10 15.01.2009 22:27
