Как правильно собрать и приложить ветровую нагрузку на укрытие сложное в плане?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно собрать и приложить ветровую нагрузку на укрытие сложное в плане?
Непрочитано 20.02.2011, 12:10 #1
asdb
Инженер конструктор СК
Украина
Укрытие он же навес имеет С - образную форму в плане. Навес этот накрывает трибуны, поэтому поперечные конструкции каркаса представляют собой: одну колонну с фермой, между собой поперечные конструкции развязаны системой связей и распорок.
Задача стоит рассчитать пространственную модель навеса.
Как правильно собрать и приложить ветровую нагрузку на фермы? Покрытие представляет собой тент натянутый на каркас навеса.
Что конкретно у меня интересует:
Я хочу приложить ветровую нагрузку с 4х сторон.
Как должны быть направлены силы приложенные к фермам для каждого из загружений, для каждой фермы!? И соответственно как эти силы определить?)))))
Вот схема:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.02.2011 в 22:27.
Непрочитано 20.02.2011, 13:04
SetQ
Петрозаводск
Силы будут направленны по направлению движения воздуха, величина - по схеме 17 приложения 4 СНиП 2.01.07.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2011, 14:09
asdb
Украина
))))Спасибо за ответ.
Как я уже писал я рассматриваю пространственную модель, и эта схема предусматривает, определение не мыслимого количества аэродинамических коэффициентов.
Если есть быстрый и удобный способ определения аэродинамических коэф. то интересно было бы узнать!
Кроме того, я еще написал, что на каркас натянут тент благодаря которому парусность конструкций больше чем у просто сквозных конструкций.
asdb вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 18:42
viqa
проектировщик
беларусь
а кто говорил что легко будет, надо рассмотреть несколько вариантов на навес 11, на стены 12б в и не забыть пульсацию ветра
схема 17 для решетчатых конструкций, а здесь есть тент
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2011, 19:37
asdb
Украина
Спасибо viqa. Задача не типовая поэтому я и написал на форум.
viqa, а вы себе представляете о чем идет речь?
У меня пространственная модель с десятками ферм, которые по направлению действия ветровой нагрузки расположены каждая под своим углом!
Я все же соберу ветер на свои фермы. Я не отказываюсь от этого загружения по схеме 17, но когда натянут тент, то навес уже воспринимает ветер немного интереснее, и интереснее чем в схеме 11. Ведь схема 11 справедлива только для одной фермы, которая расположена по направлению ветра.
Последний раз редактировалось asdb, 20.02.2011 в 19:46. Причина: допи
asdb вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 22:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Может, для начала упростить схему, посчитать и понять, какая собственная силовая картина ожидается...
Ну а потом бросить все продуть в трубе
Название: Как подойти.JPG
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 22:23
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
нарисуй в автокаде трехмерном. сделаю компьютерную "продувку"
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2011, 23:18
asdb
Украина
))) В каком смысле силовая картина?
Я так понимаю под упрощением имеется ввиду то что изображено на миниатюре. То есть нормальное расположение ферм друг к другу?
Ну продувка это очень интересно, и если у меня будет трехмерная модель я скину. Но скорее всего если и будет то в архикаде. И я так понимаю, что архикад наверное не сгодится((.
asdb вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 23:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от asdb Посмотреть сообщение
... если у меня будет трехмерная модель я скину. Но скорее всего если и будет то в архикаде. И я так понимаю, что архикад наверное не сгодится((.
Силовая картина - имеется ввиду, чего больше -колбасы или сыра. Т.е., например я думаю, что правильным-правильным (точным) образом не нужно вычислять воздействие ветра на фермы. Нужно сосредоточиться на тенте - оттуда придут основные силы.
Сейчас меня удивляет Ваше отношение к предложению ученого человека продуть на программе - Вы должны немедленно все бросить и начать в автокаде рисовать модель. Пока СергейД не передумал.
Вам разве неинтересно сравнить свои прикидки (или тем более "тонкие" расчеты) с нормальной аэродинамической продувкой?
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.02.2011 в 23:29.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2011, 23:46
asdb
Украина
)) Ну все очень просто. Рисовать в объеме в автокаде я не умею. Времени на то чтобы на этом примере освоить сей навык(автокадовское 3д моделирование)у меня нет.
А интереса хоть отбавляй)))) и поэтому я попробую смоделировать но только отдельно навес.
asdb вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 00:09
СергейД
Подмосковье
Размеры хотя бы укажите на эскизе.
и ветровой район укажите. рядом высоких зданий нет?
СергейД вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 09:16
bahil
Достаточно рассчитать одну ферму на максимальный ветер.
Непрочитано 21.02.2011, 19:36
viqa
проектировщик
беларусь
считайте плоскую раму, точности хватит знаю о чем говорю, мне давелось стадион делать только не тент был, а профлист
viqa вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 20:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
считайте плоскую раму, точности хватит ... мне давелось ...
bahil:
Достаточно рассчитать одну ферму ...
Не сбивайте с толку, продувку хочется увидеть.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 20:12
Cfytrr
Питер
считайте плоскую раму...
Какую плоскую раму? Одну из 19 ферм, или один отсек настила между фермами?
...точности хватит знаю о чем говорю, мне довелось стадион делать...
Если не секрет, для выяснения точности с чем результат расчета сравнивали?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 20:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Какую плоскую раму? ...с чем результат расчета сравнивали?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 23:59
asdb
Украина
Я модель начал делать)))
Скоро выложу.
Но возвращаясь к моей главной задаче - расчет пространственной модели, мне нужны целочисленные значения нагрузок, которые я приложу к КЭ или к узлам модели.
Ну так вот, есть ли еще у кого нибудь идеи как эти значения определить?
Вот мои мысли:
В связи с тем, что углы между направлением действия ветра и плоскостью каждой из ферм разные, я думаю, что логично будет ввести определенной жесткостью тент (как оболочку) и приложить распределенную нагрузку от ветра на эту оболочку.
Идем дальше:
Что если горизонтальную проекцию навеса разбить на квадраты и для каждого из квадратов определить свое значение давления по схемам как для навеса - сх.11 III и IV .
(Работенки не мало, но тут все зависит от количества времени и терпения. Принять сетку квадратов, приемлемую по трудоемкости и по степени соответствия… ))))
Если у кого-то есть мнение на счет этих мыслей то высказывайтесь.
А плоскую задачу я естественно посчитаю.
asdb вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 00:32
VVN59
На Руси ещё говорят: "Д...я голова ногам покоя не даёт".
Извините... Но Вы сами просили высказываться.
Примите максимальную нагрузку на весь каркас сразу. (Может быть, бог даст, выйдет с запасом).
И не вздумайте рассчитывать сам материал тента (полотно) на прочность, устойчивость, прогиб и т.д.
VVN59 вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 20:37
СергейД
Подмосковье
если мне дадут еще задание, я извинюсь и займусь делом...так что рисуйте быстрее.
делали подобное так.
аэромодель должна включать весь тент(точнее воздух вокруг него) .
далее давления (ну и вес тента) прикладываются на модель прочностную с фермами-стержнями и тентом-мембранными КЭ(гибкость ее и аэроупругие эффекты только за отдельные деньги...).
закрепляются характерные узлы фермы. реакции в них = и есть относительно точно распределенные нагрузки.
мембранные элементы можно теперь удалять.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 20:41
asdb
Украина
VVN59 Дает самый дельный совет
СергейД. Я очень признателен вам за ваше бескорыстное предложение. Я стараюсь и делаю свою модель так быстро как только могу. Если у вас нет времени для того, что бы вы продули мой навес, это не страшно, но жаль конечно упускать такую возможность.
Мне нужны более точные параметры модели которую я должен слепить, а еще лучше аналог. Потому что я вот начал делать 3х мерную модель, и прочитав ваш комментарий теперь я сомневаюсь ту ли я модель делаю. Я начал из трехмерных тел лепить фермы в объеме, в среде автокада. Но эти 3х мерные тела в моем понимании ничего общего с КЭ не имеют. Так что мне нужны подсказки или пояснения, или как я уже написал аналог.
Последний раз редактировалось asdb, 22.02.2011 в 21:14. Причина: так нужно))
asdb вне форума
Как правильно собрать ветровую нагрузку на башню из уголков? Red Nova Конструкции зданий и сооружений 64 15.05.2013 10:37
Как собрать ветровую нагрузку на сферу fredda Прочее. Архитектура и строительство 1 11.05.2012 12:39
как собрать нагрузку от сетки натянутой между стойками Lilu_ne Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 12:43
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
Как правильно задавать нагрузку от ветра Boniconstr Расчетные программы 27 02.06.2008 09:18
