Вставка блока с помощью кнопки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Вставка блока с помощью кнопки
Непрочитано 23.02.2011, 13:35 #1
Малёха
Инженер-геодезист
Архангельск
Подскажите пожалуйста, как прописать в строке макросов команду, чтобы из чертежа с большим количеством блоков вставить блок в нужный чертеж
Непрочитано 23.02.2011, 13:39
Настроить инструмент на палитре инструментов А если не нравится - поискать по форуму, подобные вопросы сотни раз обсуждались
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 13:44
Малёха
Инженер-геодезист
Архангельск
Искал, тока там везде каждый блок в отдельном файле, а мне надо из файла с большим количеством блоков
Малёха вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 13:58
kp+
идущий по граблям
Плохо искал.
Есть Центр ресурсов, вызывается CTRL+2. Дальше нетрудно разобраться.
По-другому этот вопрос полностью решен в книге "САПР на базе Autocad...". (вставка "библиотечного" блока, выбор "маленького", очистка лишнего)
Где-то на форуме есть варианты работы через DBX (без вставки "библиотечного" блока и последующей очистки, но со своими сложностями). В общем, ищи лучше. Два последних способа требуют немалого программирования.
Но, сугубо IMHO, если делаешь инструмент сам для себя, а не для большого коллектива - эта игра не стоит свеч. Проще раздербанить "библиотечный" файл на множество мелких. Тогда остается только
Последний раз редактировалось kp+, 23.02.2011 в 14:06.
kp+ вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 14:11
Зачем разрербанивать? Можно в одном файле иметь неск. блоков и вставлять нужный, и даже разрывать под ним линию. Читай одну из статей на главной странице
Непрочитано 23.02.2011, 15:15
VVA
Инженер LISP
Нужна функция импорта блока из файла
Как пример работы с dbx Steal from Drawing(требуется регистрация)
Тип файла: lsp StealV1-4.lsp (28.9 Кб, 61 просмотров)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 15:19
Малёха
Инженер-геодезист
Архангельск
Подскажите ссылочку на статью. А центр ресурсов и палитра пройденный этап, больно уж там не удобно когда много блоков с одного чертежа читает, и систему грузит при загрузке
Малёха вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 16:02
Сообщение от Малёха Посмотреть сообщение
Здесь http://dwg.ru/pub/12 как вставить блок в линию, и чтобы она при этом разорвалась либо скрылась под блоком. А насчет вставки любого (на выбор) из коллекции блоков, хранящихся в одном файле, надо смотреть в книге В Света Autocad Язык макрокоманд и создание кнопок Глава 11 Оптимизация библиотеки блоков. Книга находится на данном сайте в DL
Непрочитано 23.02.2011, 19:34
gomer
строю, ломаю
Украина
В брикскад такой проблемы нет, там просто скопипастить можно
gomer вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 21:44
МишаИнженер
Попробуй вот этот проект использовать в качестве макроса.
Указания по настройке макроса:
Проект ВставкаБлоковИзФайла.dvb добавь в список автоматически загружаемых приложений командой:
Tools -> Load application
(добавь проект в портфель)
Для кнопки назначь команду:
(не забудь пробел после названия макроса)
"_-vbarun ВставитьБлокСОбновлением "
Если что-то не будет работать или выдавать ошибки сообщи!
Удачи!
Тип файла: zip ВставкаБлоковИзФайла.zip (16.1 Кб, 72 просмотров)
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 21:52
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Задам тебе такой же вопрос ка и ему (Lee Mac):
если использовать ObjectDX как ты восстанавливаешь
ThumbnaillPreView image для этих документов,
они будут удалены пи этой операции насовсем!
просто для интересу
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 09:58
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
просто для интересу
Ни разу не задавался таким вопросом.
Попутно уточнение- ThumbnaillPreView удаляется всегда или когда сохраняешь документ, используя ODBX?
В практике как-то не понадобилось для использования.
VVA вне форума
Вставка динамического блока из библиотеки с потерей аннотативности Jonas Динамические блоки 20 04.12.2011 19:45
Вставка блока с помощью иконки RomanS Программирование 50 02.04.2010 11:33
Извлечение атрибутов блока и вставка атрибутов в формулу andery AutoCAD 38 15.06.2009 02:39
вставка блока с переопределением Net AutoCAD 17 25.04.2006 18:17
вставка блока Visla AutoCAD 6 13.03.2004 14:03
