Ускорения при пульсации - как считать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ускорения при пульсации - как считать?
Непрочитано 08.03.2011, 02:46 #1
injenerkin
начинающий чертежник
Доброй ночи, форумчане! Собственно:
МДС 20-1.2006 :
Для этого расчетного случая горизонтальные ускорения avib перекрытий зданий при действии пульсационной составляющей ветровой нагрузки, определяемой с коэффициентом надежности по нагрузке γf = 0,7, не должны превышать 0,08 м/с2 , т.е.
Подскажите пожалуйста:
1. На каком уровне брать это максимальное ускорение? (над жилыми помещенияями еще теплый чердак и машинное помещение лифта)
а) на самой верхней точке
б) на перекрытии над квартирой?
2. Куда вводить в SCADe γf = 0,7? - хотелось бы в величину нагрузки
(пробовал вводить его в поправочный коэффициент в динамических загружениях - не влияет на ускорение).
Заранее благодарен.
Непрочитано 08.03.2011, 08:20
ETCartman
обсасывалось уже много раз. F=ma
a=F/m
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2011, 09:13
injenerkin
a=F/m
ну, эту формулу помню
Просто для меня не понятна реализация данного вопроса в SCAD, а в МДС написано туманно куда вводить коэффициент и в уровне какого перерытия нужно считать это ускорение. Если не сложно дайте ссылку на подходящую ветку (сам подобного не нашел).
injenerkin вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 09:35
ETCartman
в распечатках скада есть и F и m. Ветку долго придется искать. Эти вопросы возникают постоянно
Автор темы   Непрочитано 08.03.2011, 09:47
injenerkin
Непрочитано 08.03.2011, 10:14
sandro
Посмотри тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F1%E0%F6%E8%FF Может что и придет в голову
sandro вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 20:40
rain_day
a=F/m
Это верно, много раз. Однако ни разу ни кто не дал ответ, как вывести ускорения не ручным счетом. Например, может, через спектры ответа? Или еще как-то, но не вручную же, что за ерунда...
rain_day вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 14:01
ki-ka
Сообщение от injenerkin Посмотреть сообщение
Для обеспечения комфортного пребывания людей в высотных зданиях ускорение колебаний перекрытий пяти верхних этажей при действии ветровой нагрузки не должно превышать 0,08 м/с2. (ТКП 45-3.02-108-2008 - Высотные здания. Правила проектирования.) Это для высотных по нашим (белорусским) нормам.
ki-ka вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 22:08
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Согласно СП Многофункциональные высотные здания и здания-комплексы. Правила проектирования" (Проект).
Для обеспечения комфортного пребывания людей в высотных зданиях ускорения колебаний перекрытий верхних этажей при действии пульсационной составляющей ветровой нагрузки, определяемой с коэффициентом надежности по нагрузке γf = 0,7, не должны превышать 0,08 м/с2.
Речь идет о перекрытиях, не о покрытии, и с оговоркой - для комфортного пребывания людей. Машинные отделения и технические этажи не предназначены для пребывания людей.
Не посмотрел, что тема от 2011го года.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 22:15
ETCartman
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
В скаде по моему выводится отчет с вычисленной пульсационной компонентой ветровой нагрузки, если я не ошибаюсь то в старом документаторе. Либо вручную можно посчитать то же самое. Сам по себе такой расчет не динамический а квазистатический, то есть внутри программы или вручную вычисляются эквивиалентные усилия для статического нагружения (нагружений по формам) и потом все это суммируется по правилам. Сложно сказать почему не сделали вывод ускорений, вроде же прикладная программа, для инженеров и нормативные лимиты есть на эту величину.
РСУ в SCAD при учете пульсации ветра Eugene Zarubin SCAD 19 15.06.2017 11:09
Друзья, Коллеги! Кто должен считать объемы работ? Где это написано в документе ГОСТ, СНиП тд. Петр Петров Прочее. Архитектура и строительство 22 10.02.2011 21:18
Откуда считать глубину погружения нижнего конца буронабивной сваи? Poreth Основания и фундаменты 17 27.08.2009 20:46
Лира не считает пульсации naden Лира / Лира-САПР 13 22.11.2008 19:48
SCAD отказывается считать рефлектор спутниковой антены Vladfile SCAD 2 29.08.2008 12:32
