Расчет на продавливание поесните
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на продавливание поесните
Непрочитано 23.03.2011, 08:13 #1
alexey-miles
Доброе время суток всем. Данные такие: фундаментная плита не важно какой толщины, пусть будет 600 мм, 15х40 м, колонн штук 20, нагрузка от самой нагруженной на плиту 400 т. Вопрос: в расчете на продавливание в рекомендациях НИИЖБ есть такая формула:F = N1 - Fq + Fq1, где N1 - продольная сила в колонне на обрезе плиты, Fq - нормальная сила от разгружающего действия реактивного давления грунта в пределах зоны на расстоянии h0 от контура поперечного сечколонны, Fq1 - сила от собственного веса плиты.
Подскажите про реактивное давление грунта. В столбчатом фундаменте оно типа N1/Af , деленная на площадь фундамента и получается что Fq = N1xAp/Af, где Ap - площадь основания пирамиды продавливания. А в плите 15х40 какое Af? всю площадь в 600 квадратных метров подставлять, если так то получается что реактивное давление мизерное по сравнению с N1 в 400 т. я этот момент не могу понять, как это Fq находит применительно к большим плитам
Непрочитано 23.03.2011, 08:28
Sacha 63
инженер
Самара
Если расчет ведется автоматизированно (Лира, SCAD и т.д.), по результатам расчета программа выдает давление под подошвой. В зависимости от местоположения фрагмента давление может значительно меняться (простыми законами оно не описывается), значение которое у вас получается в зоне продавливания (для каждой колонны) и надо подставлять в формулу.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 10:24 Это ручной расчет
Ser.cozlovskaya@yandex.ua
Только недавно считала по Берлинову М.В." Примеры расчета оснований и фундаментов", кроме того "Пособие по проектированию бетонных и ж/бетонных конструкций..." (к СНип 2. 03.01-84), там тоже есть расчет на продавливание. Это ручной расчет и считается он после получения расчета на "Лире".
Ser.cozlovskaya@yandex.ua вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 10:34
alexey-miles
А могу я допустим взять реактивное давление как среднее давление под плитой. взять все нагрузки со всех колонн и веса плиты и поделить на всю площадь и это среднее давление и умножать на площадь основания пирамиды продавливания?
alexey-miles вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 10:39
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от alexey-miles Посмотреть сообщение
Можешь.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? Dmitij Конструкции зданий и сооружений 43 10.09.2020 11:50
Расчет на продавливание в новом СП по бетону vv_77 Железобетонные конструкции 463 22.11.2019 19:14
Расчет на продавливание по СП 52-101-2003. Нужна помощь Jane_0 Конструкции зданий и сооружений 153 01.07.2019 11:12
Расчет ростверка на продавливание medved Основания и фундаменты 6 12.11.2010 16:48
Расчет ростверков на продавливание Tarasova Основания и фундаменты 5 01.11.2009 20:40
