Как отобрать камень из существующей стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как отобрать камень из существующей стены
Непрочитано 24.03.2011, 21:34 #1
ooze
Каким образом можно отобрать бетонный пустотный блок 200х200х400 из стены толщиной 400мм для лаборатории?
С кирпичом конечно было бы попроще, но тоже не фонтан.
Есть у кого опыт?
Непрочитано 25.03.2011, 13:44
крокодил
Из под подоконника, расколбашиваеш перфоратором соседние камни, и вытаскивешь) главно чтоб конструкцию сильно не ослабить и не быть засыпанным рухнувшим зданием))))
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2011, 15:08
ooze
Так он со всех сторон на растворе сидит... Это мне надо штоль расколбасить 2 камня слева и справа, один снизу, и один во втором ряду
А если отбирать из массива стены, то как быть? Даже расколбасив все вокруг, как вытащить его (оторвать от второго ряда)? Да и больно много повреждений для отбора 1 образца, особенно если это блок....
ooze вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 18:04
NOVICHEK
Кубань
Найти подоконник, где верхний ряд блоков лежит поперек стены;
Выпилить вертикальные и горизонтальные швы блока который собираетесь отобрать;
Слегка поддеть и вуаля, образец Ваш)))
NOVICHEK вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2011, 00:05
ooze
Да, здорово конечно, но когда все в отделке и установлена оконная рама несколько хуже.
Вобщем тут все сугубо индивидуально: просто ходишь по объекту и смотришь где что плохо лежит (всмысле блоки)
ooze вне форума
Непрочитано 26.03.2011, 00:13
SkyMan
Не так сложно отобрать из массива стены кирпич или блок, как добыть пластинки раствора нужной площади в нужном количестве...
SkyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2011, 13:33
ooze
Сообщение от SkyMan Посмотреть сообщение
Пластинки поставляются вместе с камнями
Вообще интересно, имеется ли какой-то ГОСТ или рекомендации по отбору камней или раствора из швов ?
ooze вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 14:39
SomeBody
Краснодар
ГОСТ 5802-86
Растворы строительные. Методы испытаний
ГОСТ 8462-85
Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе
ГОСТ 24992-81
Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке
и еще куча пособий ЦНИИ.
Опыт приходит со временем. Тяжело конечно заказчика уломать вытащить раму, тогда отбираем блоки с чердака (если таковой имеется)
SomeBody вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 14:53
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Вообще эти методы определения по ГОСТ делаются наверняка не вырезанием существующего куска стены, а образцов которые не попали в строительство здания но из той-же партии.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 15:37
ooze
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Сообщение от SomeBody Посмотреть сообщение
ГОСТ 5802-86
ГОСТ 8462-85
ГОСТ 24992-81
Еще раз читаем! Вопрос был насчет отбора, с данными ГОСТами, спасибо знаком
Расток,
да, было бы прикольно: приходишь на объект обследовать, а тамошний главный инженер выдает тебе специально сохраненные образцы из каждой партии... Ты соответственно берешь их и отвозишь в лабораторию.
Последний раз редактировалось ooze, 28.03.2011 в 15:43.
ooze вне форума
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Узел стены кладка 380мм пенопласт 100мм рваный камень 50мм как его крепить чтобы держался dextron3 Архитектура 26 12.01.2011 22:16
Примыкание противопожарной стены к витражу Макасин Архитектура 1 26.04.2010 14:59
Утепление существующей стены Sneginka_Clan Конструкции зданий и сооружений 12 21.01.2009 13:53
