Ревит. проблемы печати в ПДФ без драйвера Адобе
PDFCreator или doPDF. PDFCreator вроде бы не всегда выдавал корректный результат, так что проверь.
спасибо, попробую. что касается "поворачивать", я как раз создал эту тему, что бы этого не делать. ?
![]() попробовал PDFCreator, вроде все нормально с ним, ничего не разворачивает. будет основным. Еще раз спасибо. Последний раз редактировалось PL, 30.03.2011 в 20:19. |
Это пока несколько листов с разными ориентациями и/или размерами в один pdf-файл не попадут. По-моему, именно в таких случаях и начинается основной кавардак.
изменение толщины (веса) линий при печати, без редактирования чертежа | lex0101 | AutoCAD | 6 | 01.12.2009 20:37 |
Проблемы при печати солидов | Werwolf | AutoCAD | 2 | 04.02.2008 15:32 |
Проблемы с принтером при печати с АutoCADa | dimarez | AutoCAD | 1 | 29.11.2007 00:19 |
Проблемы печати: 2005 vs HP DesignJet 500 | MOTbKA | AutoCAD | 3 | 03.03.2006 10:22 |
