Как поменять свойства атрибутов блока в BricsCad?
начинающий проектировщик
Севастополь
Ukraine
В Bricscad, как и в AutoCAD, команда eattedit (Edit Block Attributes - Изменить атрибуты блока) позволяет редактировать свойства выбранного атрибута (слой, цвет, толщина и тип линии, параметры текста). Такое редактирование запускается и двойным щелчком на блоке или атрибуте. Работает как в AutoCAD.
Команда attedit позволяет изменить значение как для одного, так и для нескольких атрибутов сразу (в зависимости от выбранной опции). При выборе опции одиночного редактирования доступно редактирование не только значения, но и свойств выбранного атрибута. Аналогична команде -attedit в AutoCAD. В AutoCAD команда attedit (без дефиса) открывает диалоговое окно, в котором отображаются построчно значения атрибутов, которые можно изменить. Но эти же функции выполняет и Панель свойств Bricscad (и AutoCAD), которая отображает значения атрибутов выбранного блока. Так что изменить значения выбранных атрибутов можно и с помощью Панели свойств. Кроме того, в уже упоминавшемся бесплатном наборе инструментов BсadTools присутствуют дополнительные инструменты редактирования атрибутов с окном редактора, выполненном в стиле AutoCAD. Последний раз редактировалось ES, 31.03.2011 в 23:40. |
Пыталась использовать обе эти комманды в отдельности и панелью свойств тоже исправляла-редактировала. Но все это работало только для одного атрибута, а необходимо поменять стиль текста у всех имеющихся блоков в чертеже. Не могли бы вы пошагово описать процедуру?
Я читала справку и вроде делала все так, как там описано, но, возможно, я что-то упустила? Последний раз редактировалось Райдуга, 01.04.2011 в 10:08. |
Ukraine
Для нескольких атрибутов одновременно Вы можете изменить только ЗНАЧЕНИЕ. Одновременное редактирование свойств для нескольких атрибутов недоступно (насколько мне известно, в AutoCAD - тоже самое).
Можете дополнительно посмотреть описание команды attedit в Справочнике команд Bricscad (пока доступен только на англ.языке в отличие от Руководства пользователя, которое уже полностью переведено на русский). Если есть сложности с английским, могу перевести. Но там ключевыми являются описания следующих действий: To edit the values and all properties of attribute text one attribute at a time: (Чтобы изменить значения и все свойства текста одного атрибута ): и To edit the values only of all attributes: (Чтобы изменить только значения всех атрибутов: ) Для каждого из этих двух вариантов дается свой набор запросов и действий. Но, повторюсь, одновременное множественное редактирование возможно только для значений атрибутов, но не для свойств. Ну и понятно, что редактирование свойств атрибутов "по одному" удобнее делать командой eattedit, которая использует режим диалогового окна. Последний раз редактировалось ES, 01.04.2011 в 12:41. |
Стоп. Если я верно понимаю, то в AutoCAD входим в режим редактирования блока, выбираем атрибуты, меняем их настройки, выход с сохранением и _attsync либо _battman. Про такое и в BricsCAD спрашивали, наверное...
(/= RegDate StartReadDate) |
Ukraine
Если же имелось в виду редактирование для одного блока и его вхождений, то я уже предлагал выше использовать бесплатное приложение к Bricscad - BCadTools. После его установки будут доступны и attsync, и battman, и окно Block Attribute Manager "а-ля AutoCAD". Последний раз редактировалось ES, 01.04.2011 в 23:09. |
Назначение свойств атрибутов блока без attsync | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 9 | 15.08.2017 06:32 |
Извлечение атрибутов блока и вставка атрибутов в формулу | andery | AutoCAD | 38 | 15.06.2009 02:39 |
Редактирование блока, используя значение его атрибутов | Mazai | Программирование | 14 | 19.01.2009 20:49 |
Изменение характеристик атрибутов в вхождении блока | zenon | AutoCAD | 9 | 27.11.2008 14:43 |
Как изменить свойства атрибутов блока | ALFMario | AutoCAD | 15 | 25.01.2008 00:42 |
