1 | | #1 |
расчет ж/б балки
А почему высота балки такая маленькая при таком пролете? А что жесткость балки и ее прогиб никого не волнуют? При таком пролете жесткость балки на изгиб слишком мала и балка начинает по характеру работы приближаться к цепи или веревке. Отсюда и решающая роль растягивающих сил при подборе арматуры. Но все-таки балка будет растянуто-изгибаемым элементом, т.е. в ее сечениях будут действовать и моменты и растягивающие силы.
Jane_0, Сначала делаете расчет по прочности, потом смотрите, образуются ли трещины, потом можно приблизительно посчитать балку с модулем упругости равным 0,2Е если есть трещины и 0,3Е если их нет и посмотреть значения прогиба, который надо сравнить с допустимым. Прогибы определятся от постоянных и временных длительных с коэф. 1.
По прочности и трещинам можно проверить в арбате, прогиб в скаде, лире и им подобных. Физ.нелин пока не советую, чувствую смысла нет. |
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? | Ильнур | Расчетные программы | 62 | 25.08.2010 15:04 |
Расчет балки ростверка | Shans | Основания и фундаменты | 16 | 16.07.2010 10:48 |
расчет ж/б сечения | Жека | Железобетонные конструкции | 3 | 13.07.2010 21:16 |
Расчет совместной работы плиты и балки | goncha | Расчетные программы | 13 | 24.04.2009 15:33 |
