Армирование рамы - правилно ли я заармировал ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование рамы - правилно ли я заармировал ?
Непрочитано 11.04.2011, 16:05 #1
Рашов
Здравствуйте ! Подскажите, пожалуйста, правильно ли Я заармировал раму, если нет то ваши коменты и советы и если можно ссылку на литературу, итд. Спасибо!
Тип файла: pdf 1.pdf (103.1 Кб, 406 просмотров)
Непрочитано 11.04.2011, 16:26
AspirantMK
В смысле правильно рассчитано или законструировано?
Оформление как то не особо. Анкеровка крайних колонн думаю другая должна быть. К тому же высота ригеля маловата.
AspirantMK вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2011, 16:28
Рашов
конструкцию мне желательно , а расчет уже есть, во основном мне интерес.. длина нахлестка , а узел посмори нормально ли я сделал
Тип файла: pdf 33333333.pdf (9.5 Кб, 313 просмотров)
Рашов вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 17:02
Denis777
В узле не хватает привязок, защитного слоя... а Вы из какой страны?
Denis777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2011, 17:13
Рашов
Туркменистан г. Краснаводск слыхал ? а защитный слой я из чертежа убрал сам, мне надо раму разобратся
Рашов вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 16:56
Valerius_78
Киев
Если узел опирания балки на колонны принят рамный, то там нехватает длины анкеровки арматуры колонн и балок, которая как правило составляет 40-50 диаметров арматуры. Для арматуры диаметром 18-20 мм такая длина составляет 720..1000 мм (18х40=720 .. 20х50=1000 мм). Эта длина зависит от разных факторов, например, от способа анкеровки (ровный стержень, крюк, с поперечной арматурой или без нее), характера работы стержня (растянутый или сжатый), характера работы бетона, в котором анкерится арматура (тоже растянутый или сжатый) и т.д. В данном случае нужно арматуру колонн анкерить в теле балки. Общая длина ее анкеровки от низа балки должна быть не менее 50d - 18х50=900 мм если арматура колонн будет Г-образной. Точно так же и с арматурой балки на крайних опорах. Более подробно о длине анкеровки нужно смотреть местные нормы по применению арматурного проката. Я привел некоторые данные из рекомендаций по примененю арматурного проката по ДСТУ 3760-98 ... для Украины.
Но если принята расчетная схемма, в которой все горизонтальные усилия воспринимаются за счет жесткого сопряжения колонны с фундаментами (и сами фундаменты подобраны с учетом изгибающих моментов, а не только вертикальных усилий), а балка расчитывалась как многопролетная неразрезная с шарнирным опиранием на колонны, тогда этого достаточно.
Valerius_78 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 17:14
volksv
трудящийся
Только в узле нижняя арматура балки пересекает заанкериную верхнюю, что не очень хорошо т.к. они в одной плоскости и надо будет отгибать.
volksv вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 00:02
MasterZim
Сообщение от Рашов Посмотреть сообщение
неверно назначена длина нахлеста выпусков из фундамента и стержней колонны.
При четырех стержнях колонны длину перепуска надо принимать удвоенной (2Lн)
смотри руководство по конструированию ЖБК
MasterZim вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 00:35
[MPa]
Конструктор
Киев
А мне не верится, что на опоре арматуры может быть меньше, чем в пролете.
4 d18 (1018 мм^2) против 4 d22 (1521 мм^2).
Неужели в неразрезной балке пролетный момент больше опорного (а тем более в 1.5 раза)???
[MPa] вне форума
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Армирование монолитной ж/б рамы Руслан Викторович Железобетонные конструкции 2 10.03.2010 07:54
Армирование монолитной рамы. Андрей Б. Железобетонные конструкции 9 20.01.2010 19:44
Решетчатые рамы переменного сечения. Определение расчетных длин элемнтов рамы. Foksolic Конструкции зданий и сооружений 2 20.04.2009 20:29
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным Konstruktiv54 Расчетные программы 1 29.09.2008 07:11
