Подача бетона на большую высоту.
Ну уж технику можешь и сам посмотреть.
![]() Краном делают в бадьях. Бетононасосы поищи лучше, может есть такой... Но они денег стоят...
Раз кран не предлагать, тогда только в носилках таскать бетон остается. Или в ведрах. |
http://tehnikadarom.ru/index.php?tbl=pump_station
У автобетоносмесителей/миксеров бывают жёсткие вибролотки радиусом от машины на 5-10 м с пультом управления...
Тогда просто два рабочих стоят и распределяют по карте этот лоток... Можно наверное и вручную шланг таскать от насоса... Хотя не уверен...
Мало искал...
То что предложил Tyhig это на мой взгляд перебор, тебе и меньших достаточно будет. Посмотри тут: http://www.stankomasch.ru/catalog/show/140/ А вот это вы зря. Если память мне не изменят то ТайБей 101 так строили, хотя может и не его, в общем какой-то небоскреб. Так они подавали бетон в два приема именно до N-го этажа, а потом еще бетононасосом. Использовались стационарные бетононасосы, и поднимались они есстественно краном. |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции | Romka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 24.07.2014 11:31 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
