Демонтаж ж/б стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Демонтаж ж/б стен
Демонтаж ж/б стен
Непрочитано 07.05.2011, 09:57 #1
Демонтаж ж/б стен
Юлия Дрозд
Вед. инженер гр. ПОС, ППР
Необходимо сделать проект на снос здания. Стены железобетонные. Стесненные условия. Предполагаю вручную ручным инструментом: алмазной резкой например. Но нужно описать технологию производства работ, нигде не найти информации.
ПОСовец свободный художник ограниченный нормативной рутиной :rolleyes:
Непрочитано 07.05.2011, 14:00
Tyhig
загугли
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 07.05.2011, 14:06
Юлия Дрозд
загугли
Конечно, прежде чем беспокоить форумчан я битый час искала в нете инфо на эту тематику. НЕТ!!!....только рекламы от фирм по оказанию своих услуг по демонтажу и резке ж/б.
Юлия Дрозд вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 14:30
tankist
Сообщение от Юлия Дрозд Посмотреть сообщение
Здесь названия посмотрите
tankist вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 00:36
Tyhig
Я знаю 6 новых методов демонтажа ж.б. не описанных ГЭСНом.
канаты - первый и ещё 5.
Юлия Дрозд, не ленись и будет тебе счастье.
Tyhig на форуме
Непрочитано 08.05.2011, 19:26
lurkin
Проектировщик ПОС
Юлия Дрозд, вот здесь обсуждали чудо техники - демолятор:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=698805
В частности:
Демолятор это не тупо экскаватор с обратной лопатой и кабиной с железной решёткой. Это экскаватор со специальной трёхсекционной стрелой и сменным гидравлическим оборудованием для разрушения. Например разбираем кирпичную пятиэтажку. Сначала специальным гидравлическим манипулятором разрушаем парапет крыши и надоконную перемычку пятого этажа. При этом куски стены не рушатся по типу работы шар-бабы, а отламываются кусками и опускаются на землю или ув кузов автотранспорта. Часть произвольно осыпающихся кирпичей образуют при этом опасную зону как от падения предметов со стен здания. Затем в образовавшемся проёме открываются торцы плит покрытия. Плиты покрытия перекусываются пополам и опускаются на ниже лежащие перекрытия. Затем ножницами разрезается арматура и таким образом плита превращается в отдельные куски, которые опускаются на землю при помощи двухчелюстного грейферного захвата. При этом опасная зона от возможного падения переносимых на землю демолятором частей плит определяется по аналогии с опасчной зоной от перемещения грузов краном.
Наверняка его можно и для ж/б стен приспособить.
lurkin вне форума
Индивидуальный ж/б монолитный дом. Выбор оптимальной толщины стен и армирования. Alexch79 Железобетонные конструкции 99 07.04.2015 17:51
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Как правильно производится демонтаж зданий из сборных ж/б элементов karim84 Технология и организация строительства 4 28.01.2010 16:50
Надстройка над существующим ж/б каркасом Artiznov Железобетонные конструкции 22 04.12.2008 19:40
