фундамент под каркас из ж/бетона 9-ти этажного здания
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Рассмотрите вариант свай с прорезкой текучих суглинков. Думается нагрузка у вас будет примерно 300-400 тонн. Может прокатит плита, но сомнительно по осадке. Характеристики грунтов нада ![]() |
Не обратил внимание что может быть недостаточно толщины слоя.
Просто там в среднем 3м от пов-ти земли до слабого слоя. Если брать глубину подвала 2м+ от земли до низа перекрытия еще 1м, то может и ничего. Надо еще проверить подстилающий слой будет. Ежели реально ниже 2,2м текучие суглинки попадают в пятно застройки, то не есть гуд |
а возможен вариант плитного фундамента на сваях? |
Навскид - надо делать плиту на сваях. Плиту потому что высокий уровень грунтовых вод и есть подвал. Стены подвала делай монолитные. И проверь нагрузки на колонну - 600 тонн это перебор для девятиэтажки с сеткой 6,6х6,6м Последний раз редактировалось MasterZim, 12.05.2011 в 11:12. |
Последний раз редактировалось Andy_Panda, 13.05.2011 в 16:41. |
Сбор нагрузок на плитный фундамент 18-го здания | Ilya Vladimir | Основания и фундаменты | 18 | 09.06.2016 23:04 |
Как вписать монолитную лифтовую шахту в стальной каркас 8-ми этажного здания | Сазоныч | Железобетонные конструкции | 10 | 07.02.2015 21:54 |
Пристройка 10-ти этажного здания к 6-ти этажному. Появились трещины. | Иро4ка | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.01.2011 19:06 |
Металлический каркас торгового здания | Aragorn | Металлические конструкции | 40 | 14.11.2006 12:11 |
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 9 | 26.07.2005 19:20 |
