категории дорог?
Категории дорог надо запрашивать в исходных данных на проектирование.
Их скорее всего не дадут. Тогда часть дорог есть в изысканиях. Ещё 1/5 дорог сейчас находятся в собственности местных администраций и т.п. Т. е. можно запросить справку. На вид категорию дороги определить можно по СНИП Автомобильные дороги. Этих СНИПов вроде бы два. По ширине проезжей части, конструкции одежды, ширине обочин, по статусу дороги (между чем и чем). Иногда хороший заказчик принуждает к обследованию дорог с мостами и тоннелями участвующих в транспортной схеме в ПОСе. По факту обследований иногда делаются усиления или реконструкции или ремонт после использования. Иногда плохого заказчика надо уговаривать объясняя эти затраты общим удешевлением стр-ва. Для общественных дорог и для промышленных, как понимаю категории разные. Здесь могу наврать.
Если речь идет о разработке схемы доставки грузов и обеспечения строительства, то нужно необходимые исх. данные как в прочем и технические условия запрашивать у владельца (эксп. организации) данной дороги. В них д. б. указана категория дороги, возможно и инф. о сущ. дорожной одежде. Дальше согласуясь с объемами перевозок проектировать кап. ремонт этой дороги.
Да речь идёт как раз именно об этом, но только как мне кажется пока их найдешь всех владельцев столько времени уйдёт. Т.к. задание выдано на реконструкцию линий связи, которая включает в себя 45 городов РФ. Просто интересно, неужели не должно быть специальных справочника в котором описывается - какая дорога,сколько полос и т.д.? И еще, из какой литературы получше ознакомиться с ремонтом после этих прервозок т.к. нагрузки от транспортных средств в более половины случаев превышают допустимые?
Данные мероприятия должны быть освещены в составе ПОС и войти в строчку затрат ССР по главе 9 "Прочие работы и затраты". Такого перечня как ты имеешь ввиду нет. Есть "ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ". Но в нем не приводится геометрических характеристик автомобильных дорог. Если нагрузки превышают допустимые это тем более нужно согласовывать с собственниками дорог. Под не нормативные нагрузки земляное полотно и дорожная одежда проектируется по определенным нормам.
Взять старый добрый СНиП 2.05.02-85 и там есть и геометрические параметры(есть новый гост, разночтения идут на высоких категориях) и по интенсивности движения классификация... а что касается городских дорог и улиц есть еще толмут "рекомендации по проектированию..."
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
проектирование а/д, мостов Регистрация: 30.09.2010
иваново
В любом случае нужно запрашивать тех. условия у балансодержателя данных автомобильных дорог, т.к. даже дорога проходящая по полю и имеющая две колеи может числиться в инвентаризации владельца как дорога 4 технической категории с шириной проезжей части 6м и шириной земляного олотна 10м.
Добрый день!
В некоторых нормативных документах бывают ссылки на категории автодорог с буковкой "п": IIIп, IVп. Насколько я понял, "п" значит "промышленная". Подскажите, пожалуйста, по какому нормативному документу назначается эта категория и по каким показателям? Спрашиваю не из праздного любопытства: нужно для определения длины участка заменяемого перехода нефтепровода через автодорогу. |
Спасибо, но там прописаны в явном виде только категории III-к и III-в, меня интересует именно буковка "п". Может просветите?
К сожалению, не могу его найти, может выложите, если у Вас есть?
Нашёл только титул. |
Сейсмика. Категории зданий. | Engineer IA | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 04.04.2014 17:51 |
Какое покрытие должен иметь съезд с дороги 4 категории? | Paris | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 25.08.2011 09:45 |
Категории помещений произв.здания по взрывоопасности??? (цех переработки шламов) | Mastak | Технологические решения (ТХ) | 8 | 10.05.2011 11:38 |
Категории электроснабжения - АЗС. | Popovich | Электроснабжение | 7 | 16.04.2009 22:52 |
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д | Slava1979 | Технология и организация строительства | 1 | 05.05.2008 20:00 |
