Как настроить вес линий при печати
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Попробуй в окне Page Setup поставить единицы мм а не инчи.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
engngr, ну если время много и есть огромное желание - распиши (напомню, человек сросил "А как?" на совет воспользоваться командой "explode").
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Всем привет! Помогите, пожалуйста, настроить вес линий для шаблона. Дело в том, что в .pdf переводит нормально, а в .dwg или .dxf выводит все линии одной толщины. В файл word скопировала содержимое LineTypeMapping.xml.
это как?
![]() В dwg и dxf это не вывод, это родной файл и есть. Или вы сохраняете с какого-то другого ПО? Тогда надо опции импорта/экспорта смотреть там.
Век живи, век учись - ... |
ну так в правильной ветке и задать этот вопрос. Там вроде как "вертикальные решения" получается. А тут только остается надеяться, что зайдёт кто случайно, кто знает эту программу.
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? | sergkovr | AutoCAD | 22 | 22.05.2011 19:23 |
Проблема с весом линий при печати векторного чертежа через видовые экраны, есть решение? | Кравченко Александр | AutoCAD | 3 | 18.05.2011 16:14 |
Как настроить вес линий при формировании разреза? | PozitiFF_girl | AutoCAD | 1 | 10.01.2008 11:13 |
Глобальный вес линий для печати | Krieger | AutoCAD | 8 | 21.09.2005 09:23 |
