Узел навеса АЗС (T-образная неравномерная рама)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел навеса АЗС (T-образная неравномерная рама)
Непрочитано 17.05.2011, 17:56 #1
NoName123
Здравствуйте!
Есть T-образная неравномерная рама (см. вложенный чертеж).
Есть большие ограничения по толщине конструкций навеса (можно ещё на 63мм выше сделать). Также есть ограничения в опорной плите - она не должна быть больше 400х400. В нижнем поясе балки (и в опорной плите) в узле 2 (на листе 6) должны быть сделаны 2 отверстия под водосток (как показано в узле). Балка при этом, перестает проходить по расчету на указанные на расчетной схеме усилия.
Расчетную схему смотрите в модели над узлом 2 на листе 6.
Там собственно момент - 21,5тм и продольная сила 11,4т.
Прошу выразить свое мнение по поводу данного узла вообще и в частности его жесткости.
И второй вопрос: возможно ли что-то сделать при указанных ограничениях?
Очень нужна помощь. Буду очень благодарен.
PS Сорри. Не совсем правильно сказал - и толщину и размер опорной плиты принципиально можно увеличить. Не поставить ребер, т.к. мешает обшивка 400х400
PPS Нижний пояс работает на сжатие. Усилие сжатия передается через сварные швы на опорную плиту. Так может нет ничего страшного в этих отверстиях?
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узел навеса.dwg (1.37 Мб, 2074 просмотров)
Последний раз редактировалось NoName123, 18.05.2011 в 06:40.
Непрочитано 18.05.2011, 09:42
Сазоныч
Инженер
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Здравствуйте.
Посмотрел. Я в шоке. Первый раз в первый класс?
Кирпичом промеж глаз вашему архитектору за такие выкрутасы. Скажите ему что труба может обойти балку, изогнуться на 45 гр и пойти в створе колонн между полками
ЗЫ. Подучиться вам надо
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 10:26
NoName123
Сазоныч.
Не могли бы Вы развернуть ответ. Что именно вызвало шок?
По поводу трубы - она не может обойти балку, т.к. почти вплотную к балке крепится профнастил потолка.
Если только не поднять балки (немного места есть для этого, хотя, возможно, угол слишком крутой будет).
Последний раз редактировалось NoName123, 18.05.2011 в 10:38.
NoName123 вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 11:19
Сазоныч
Инженер
Вы где-нибудь видели колонный(!!!!) двутавр в качестве балки?Я лично перый раз.
И вообще, что мешает колонну сквозного сечения сделать, а трубу пустить внутри? И вообще, тут очевидно, что запас колонны по устойчивости хрен знает скольки кратный. Неграмотно подобрано сечение колонны
Вам бы дать стальную плиту 40 мм, и заставить вырезать в ней отверстия - потеха будет.
Это не аргумент. Балку адекватную сделайте
Какие у вас нагрузки на балку? На 21Тм 30Ш2 проходит. У нее ширина полки 200 мм. а оставшися можно впихнуть трубу вашу
Последний раз редактировалось Сазоныч, 18.05.2011 в 11:25.
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 11:33
NoName123
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Видел. Использование двутавра К не представляет прблемы.
Это ведь возможно?
Это не аргумент. Балку адекватную сделайте.
Адекватную - это Ш?
Нагрузка передается на прогоны, с прогонов на эту балку. Усилия получены из SCAD.
30К1 без вырезов проходит.
Кроме моментов есть ещё прогиб. Если вручную считать, 30К1 тоже проходит. А в SCAD очень большие прогибы получаются, в неск. раз больше нормативных. Поэтому сечение и увеличил.
30Ш2 не пройдет по прогибам.
Непрочитано 18.05.2011, 13:00
таи
Offtop: Яйца курицу, похоже, учат.
Сделаем предположение, что Вы сумели просчитать и организовать жесткий узел на опоре и поймали все усилия фундаментом без его отрыва подошвы или с отрывом в пределах нормы.
А что Вам тогда мешает по нормальному сделать жесткий узел сопряжения колонны с балкой - даже с двух сторон?
Пока же ощущение, что он шарнирный.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 13:21
NoName123
Таи
Сначала это был нормальный жесткий узел с ребрами.
Обшивка колонны была 600х600. И в неё прятались ребра.
Сейчас заказчик захотел сделать колонну 400х400. Поэтому я и убрал ребра. Правда, плиту сделал слишком короткую. Её можно и расширить и утолщить (если надо). Я думаю, тогда он больше будет жестким. И отверстия в нижнем поясе, да ещё и при уменьшении их - не так сильно помешают работе, как показалось сначала. По крайней мере, все элементы будут момент держать.
Но! Прямо только что выяснилось, что 400х400 не обшивка, а квадратная финская труба!!!
И я вообще не понимаю, как сделать этот узел жестким с квадратной трубой 400х400х10, при условии, что трубу пластинами перерезать нельзя.
Может, кто-нибудь подскажет - это вообще возможно?
Последний раз редактировалось NoName123, 18.05.2011 в 13:35.
Непрочитано 18.05.2011, 13:48
таи
С моей точки зрения - никак.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 13:50
NoName123
Спасибо, таи! Я тоже так считаю
Сейчас мнения выслушаю всех на всякий случай (создал новую тему) и откажусь, по всей видимости, от этой работы
Непрочитано 18.05.2011, 13:58
Сазоныч
Инженер
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Offtop:Не опнял, кто яйцо, а кто курицаНо все равно не согласен быть ни тем ни другим
Сазоныч вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 14:03
palexxvlad
Если опирать балки сверху на трубу, вряд ли получится жесткий узел. А вот если попытаться прикрепить консоли к граням трубы, то может выйти что-то дельное.
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 14:06
NoName123
Давайте уж в новую тему
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Металлоконструкции навеса для АЗС Ербол Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.08.2009 16:16
Узел опирания металлической балки на стойку навеса Айдар 1983 Металлические конструкции 12 15.09.2008 17:48
