Многоэтажка на металлокаркасе. Какой заполнитель принять для стен цокольного этажа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Многоэтажка на металлокаркасе. Какой заполнитель принять для стен цокольного этажа?
Непрочитано 17.05.2011, 23:05 #1
dennsv
технадзор
Симферополь, Крым
Пишу диплом, не знаю какой заполнитель стен лучше взять для цок.этажа (чтоб нетрудоемкий был). Возможно ли взять обычный кирпич? Или какие-либо блоки??
Или лучше всего монолитный бетон?
Непрочитано 17.05.2011, 23:23
Дмитрий063
рисую...
Самара
скажем так:
цоколь - если воды нет можно и из штучных материалов - керамический кирпич, но по расчету стена получится оооочень не хилая, из условия устойчивости.
сомое простое решение - монолитные стены цоколной части (при монолитном каркасе), если здание сборняк - по ФБС.
Дмитрий063 вне форума
Армирование стен цокольного этажа _andrey52 Железобетонные конструкции 25 10.07.2014 17:37
Какой кирпич лутше всего подходит для несущых стен цокольного помещения? cadsys Прочее. Архитектура и строительство 4 20.07.2010 17:48
В существующем здании вместо плиты цокольного этажа стяжка не связанная с фундаментом стен, что делать? shtudebekker Основания и фундаменты 5 03.02.2010 12:45
