Нормоконтролер Регистрация: 18.05.2011
Ситуация: Комплект рабочих чертежей ГМ аннулируется с заменой. В новом комплекте ГМ количество листов увеличилось.
Вопрос: Следует ли считать эту ситуацию измением и в Ведомости рабочих чертежей заполнять графу "Примечания" (Изм.1(Нов.) для новых дополнительных листов либо достаточно в Ведомости основных комплектов рабочих чертежей марки указать только "Изм1.(Зам)" на весь комплект марки ГМ? ГОСТ Р 21.1101-2009 не дает однозначных указаний по этой теме. |
Хз.
Мне кажется не следует... Но не уверен. Тут уже надо внимательней читать требование или искать разъяснения... Мне лень
Старый комплект ф топку.
Доверяй, но проверяйся |
1. Делаете новый основной комплект с другим обозначением.
2. В общих указаниях пишете, что этот комплект полностью заменяет такой-то комплект. 3. Выдаете заказчику с требованием изъять старый комплект у всех подрядчиков с заменой на новый. 4. Изменения, связанные с заменой комплекта, вносите там, где он упоминается - исправляете старое обозначение на новое. Например, в Ведомости основных комплектов. 5. На архивные чертежи старого комплекта ставить штампы Аннулировано. |
ShaggyDoc -
Хорошо, замену сделали с другим базовым обозначением. Но тогда: 1. в ведомости основных комплектов рабочих чертежей (на 1 листе ведущей марки проекта) не будет видно, на какой именно номер заменился мой комплект ГМ. 2. Вопрос остается - на новых дополнительных листах ставится (Изм.1(Нов.) или только на первом листе в штампе указать - в графе "лист" - все. Последний раз редактировалось Elena.sh, 23.05.2011 в 11:46. |
понятно, что на старом штамп "Аннулировано" поставится. Но в нем не указывается наименование заменяющего комплекта. А ГМ аннулированный - это как раз и есть ведущая марка. Вопрос вообще-то был не в этом. Даже при выпуске новой марки все равно количество листов не совпадает с аннулированной маркой. И что с этоими листами делать? Архивариус требует напротив дополнительных листов в ведомости проставить "изм1(нов)".
Автозаполнение ведомости рабочих чертежей | wetr | AutoCAD | 300 | 02.07.2024 10:52 |
Состав рабочих чертежей марки АС | F0xik | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 28.12.2013 10:54 |
Комплект рабочих чертежей шпунтового ограждения | Den_Den | Основания и фундаменты | 6 | 19.11.2010 16:28 |
Оцените проект | F0xik | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 15.08.2009 21:48 |
Хочу быстрее заполнять ведомости рабочих чертежей! | a-alex | Программирование | 2 | 19.02.2008 19:09 |
