Профлист и его несущая способность
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Профлист и его несущая способность
Непрочитано 19.05.2011, 16:46 #1
FRAER
Инженер
РФ
Короче говоря мне нужно узнать несущую способность профлиста С21 например не для строительных решений, а так для прочего.
Суть сколько можно приложить кг на 1 кв.м.
Ну и соответственно суммирование листов ведет к пропорциональному увеличению несущей способности?
Непрочитано 19.05.2011, 16:53
ooze
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Сколько угодно
Если серьезно, то нет исходных данных: пролет, характер нагрузки и т.д.
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 17:01
FRAER
Инженер
РФ
Я понимаю, что сколько угодно. Понятно что до внутрисклетных деформаций.
Пролет например 1500мм, ширина 600мм. Предполагаемая нагрузка 500 кг на площадь 300х300мм.
FRAER вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 17:15
ooze
Для С21 думаю это критично
Момент
5*1,5/4=1,88 кН*м
sigma=188/(5,81*0,6)=54 кН/см2 = 540 МПа
Если я правильно понял: нагрузка в середине пролета. Профлист работает по разрезной схеме
ooze вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 17:43
Forrest_Gump
Щелково МО
сделайт проще - найдите "Рекомендации по применению стальных профилированных настилов нового сортамента в утепленных покрытиях производственных зданиях" ЦНИИПСК им. Мельникова аж от 1985. Там в конце найдете чудо для себя - таблицу с несущими способностями профлистов. Только учтите, что Ваш профлист может иметь иную марка проката листа (не 250).
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 19:39
str02
питер
или учебник Горева Металлоконструкции 1 том, в самом конце табличка. или каталог производителя. там есть табличка с несущей способностью и пролетами
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 22:00
1 | #7
FRAER
Инженер
РФ
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
я планирую собрать несколько листов с доведением толщины до 5 мм
Вот нашел табличку: http://www.steel-plass.ru/technology/nagruzka/
Последний раз редактировалось FRAER, 20.05.2011 в 13:44.
FRAER вне форума
Помогите выбрать № двутавровой балки ! Микола84 Конструкции зданий и сооружений 50 06.02.2023 13:14
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту kRAN Основания и фундаменты 1 06.10.2011 08:11
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Несущая способность центрально-сжатого стержня nsivchuk Конструкции зданий и сооружений 845 04.05.2010 13:14
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? lego_go Конструкции зданий и сооружений 2 18.06.2009 20:16
