Массивный фундамент: как правильно расчитать
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Массивный фундамент: как правильно расчитать
Непрочитано 25.05.2011, 17:17 #1
Vavan Metallist
Україна, Львів
Иногда встречаются просто вот такие небольшого размера фундаменты (до 1.5х1.5х1.5м). Много бетона, зато просты в исполнении.
Вопрос: как их правильно расчитать, в частности как учесть сопротивление грунта по боковой поверхности? Искать аналогии с массивными подпорными стенами?
Непрочитано 25.05.2011, 17:59
Сазоныч
Инженер
массивные фундаменты это 15х15х15 метров)
А это так, боковым сопротивлением следует пренебречь.
Логика - летом это сопротивление в плюс, зимой в минус(у вас фундамент в толще сезонно-промерзающего грунта). В сумме ноль)
Сазоныч вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 19:18
мозголом из Самары
Самара
Посмотри справочник проектировщика Сорочана. Влияние грунта по боковой поверхности берут как для свай при действии гор. силы.
Но я бы для твоего фундамента этим не занимался.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 10:47
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ага.
Тоесть вы предлагаете просто, сопротитвление грунта снизу и дело с концом, да?
Но это уж в очень большйо запас получится. Такие фундаменты у меня попадаются под всякую дрянь неответсвенную. Запасов жалко.
Ладно, гляну Сорочана.
Спасибо.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 10:18
Sid Barret
летчик
Крым
и Шевцова глянь!
Sid Barret вне форума
фундамент и каркас в мономах 4.5 grebec3D Мономах 4 20.01.2011 22:29
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 2 11.11.2010 12:59
Как расчитать фундамент неродвижной опоры при подземной прокладке теплотрассы Рос=30т от одной трубы? Лукьяненко Елена Основания и фундаменты 5 12.08.2010 16:53
Подземный горизонтальный резервуар и фундамент под него. Adun Основания и фундаменты 10 18.03.2010 18:41
Как правильно расчитать толстую фундаментную плиту Евгений, Екатеринбург Основания и фундаменты 30 16.11.2008 11:02
