Подземная парковка без рампы и пандуса, возможно ли?
г. Владимир
конструктор Регистрация: 14.09.2008
Существует на свете такая фиговина как автоматизированные парковки (робот если хочешь) заганяеш на платформу и дальше само поехало по транспартерам
http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...BA%D0%B8&lr=35 |
Щелково МО
Дык поставьте автоматическую систему пожаротушения. А как без нее? Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 26.05.2011 в 10:17. Причина: кривые руки свои исправил |
конструктор Регистрация: 13.11.2009
г. Владимир
mmahaev@mail.ru
Автоматизированная парковка не подойдет. Forrest_Gump Мы больше склоняемся к варианту гидравлический выжимной стол. Автоматическое пожаротушение обязательно будет. У меня задача найти нормы в которых четко написано можно без рампы или нельзя, что бы потом не огрести от заказчика за неверное решение. Я бы парковкой без пандуса пользоваться не стал. А вдруг сломается этот подъемник а мне надо на самолет ехать, мои убытки тоже будет владелец здания оплачивать или еще выставят счет проектировщикам (никогда неслышал что бы людям застрявшим в лифте что-то компенсировали)? |
Щелково МО
P.S. в свое время прорабатывали разные вариант доступа на подземную парковку, в одном из них ставили два подъемника рядом - один на въезд/другой на выезд. В случае поломки или техобслуживания одного подъемника второй работал на въезд/выезд. |
г. Владимир
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Нигде нет требований об эвакуации автомобилей. Эвакуация предусматривается только для людей.
Гидравлический подъемник на 30 автомобилей - нормально, но второй не помешает. Рампы по любому больше места займут. Аварийный генератор (если только для подъемника) займет совершенно немного места - с собачью будку, тем более что можно сделать прямой привод гидростанции, минуя электрическую трансмиссию. Для подземной парковки хоть с рампой, хоть без придется обеспечивать особую категорию электроснабжения. А рампа съест половину вашей площади. |
Щелково МО
Это смотря на какую глубину заезжать - подъемник в плане всего 6х3 м. два подъемника в линию не поставишь, при уклоне 0,18 (18% отапливаемая рампа) глубина спуска на длине 6 м составит 1,08 м. И почему это для второго подъемника нужен запасной генератор? если обесточат здание, то люди будут в темноте искать свое авто?
г. Владимир
Юг России
"обесточивание" недопустимо. В любом случае должно быть аварийное питание для поротивопожарных систем.
В гидравлическом подъемнике/столе особо нечему ломаться, это простая надежная техника. Только скорость подъема относительно небольшая. Прошу прощения у автора, задам свой вопрос в теме: - нужно ли устраивать "людской" тамбур между двумя смежными противопожарными отсеками в подземной парковке или достаточно двери. в т.ч. в воротах? - нужно ли делать тамбур между воротами, т.е. ставить двое ворот между отсеками? Последний раз редактировалось stoper, 26.05.2011 в 10:59. |
г. Владимир
Юг России
Человеку, спешашему на рейс, автомобиль в самолете уже не нужен))). В крайнем случае работник спустится с фонариком в парковку, подгонит автомобиль до подъемника и включит генератор на 2 кВт или бензопривод гидроцилиндра подъемника. Всё очень просто. Можно вывести гидрошланги цилиндра на улицу и подключать к гидросистеме любого трактора или грузового автомобиля))) Или к валу отбора мощности. ОДНАКО: подъем автомобиля на подъемнике осуществляется без присутствия людей. Т.е. водитель должен загнать машину на стол, выйти из машины и подняться по лестнице. А потом сесть в машину и выехать. В принципе, выгонять машину может персонал гостиницы. Лифты, в которых можно поднимать автомобиль вместе с людьми стоит очень дорого и это полноценный огромный лифт с машинным отделением и приямком. На один этаж не выгодно Последний раз редактировалось stoper, 26.05.2011 в 22:20. |
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
- нужно ли делать тамбур между воротами, т.е. ставить двое ворот между отсеками? Я бы не был так однозначен в ответе "Нигде про тамбур не встречал". Т.к. в белорусских нормах есть требование, что свзяь между пож.отсеками со противопож.стенами 1-го типа осуществляется только через тамбур с подпором воздуха, и ворот также устраивается 2-е. Думаю, что и в РФ должно быть тоже самое. |
Архитектор без образования. Возможно. | _Phantom_ | Прочее. Архитектура и строительство | 91 | 25.04.2016 19:25 |
Возможно ли на этом участке разместить здание без конкретной технологии в 2эт и какой площади | uztoz | Архитектура | 9 | 15.08.2009 20:22 |
Многоярусная парковка без пожаротушения | stoper | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 26.10.2008 22:13 |
вальмовая крыша на кирпичные стены без мауэрлата. Возможно? | Заочник | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 31.07.2008 09:31 |
